Halloj.
Behöver flytta diskbänken för att få plats med nya torktumlaren. Det vi ser på bilden är följande.
Vänster är inkommande varmt vatten, går bara upp till varmvattenkranen till diskhon.
Höger är kallvatten och har en t-koppling under bilden som går till en kran på väggen som går till tvättmaskinen.
Jag vill koppla loss diskbänken och dra dit några pex / plaströr så jag kan flytta diskbänken mer åt vänster.
Nån som har lite VVS vana som kan tipsa om en bra lösning. Jag har en plan men tar gärna input innan jag börjar skruva / köpa grejor.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Just ja. Ska tillägga att min plan är att använda PEX anslutningsrör.
Här kommer "Tattar VVS" DELUXE.
Det var svårt att leka VVS fackman. Nära att familjen blev utan vatten i helgen...
Fick ihop det på ren tur men hur fan ska man koppla en 12mm hona med en 15mm Pex hona? Fick göra en tattarlösning på den gamla kopplingen för kallvattnet.
Inget läcker iaf, alltid nåt. När tvättstugan renoveras blir det nog att ta in VVS![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Flytta diskbänken några skåp bort från avloppet i bostadsrätt
Frågor och svar om renovering -
Hjälp med VA ritningar (vill flytta diskbänken i köket)
Vatten & Avlopp -
Flytta vattenrör, PEX?
Vatten & Avlopp -
Flytta diskbänken i tvättstuga ?!
Vatten & Avlopp -
flytta diskbänken några skåp bort från avloppet
Vatten & Avlopp
