Funderar på att flytta diskbänk till andra sida , den var till vänster av tvättmaskin men nu jag vill ha torktumlare bredvid och ha en arbetsbänk över och flytta diskbänken till höger! Men som ni ser vägen är inte rakt, sen tvättmasikn är i vägen men den ska stå på en stativ som är 16 cm hög.
Är det värt att göra det ? Jag får mer plats arbetsplats och ser större ut och blir snyggare 😉 än att ha tvätt och trok på varandra, Men vet inte hur mycket kostar att dra rör och avloppsrör fram och tillbaka? Hur hade ni gjort ?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/117/117675-805fa8b5cd6e78b51b7a5d7d5c0acc76.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/117/117677-d31451b019e08275015d1d7813e74584.jpg)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ska maskinerna stå på ett stativ som möjliggör dragning av vatten och avlopp under dessa? Det skulle ju avsevärt underlätta montaget.
1,5m rördragning, några kopplingar och lite avloppsrör kostar ju inte mer än några hundringar om du monterar själv, så kör på!
· Blekinge
· 10 053 inlägg
Blir nog rätt knökigt/fult att dra rören runt väggutsprånget. Borra igenom går nog bra för kv och vv men avloppet?
Tror tyvärr att det blir lite dyrare än några hundralappar, även om man gör allt själv.
Men om man tycker det blir ett bättre utnyttjande av tvättstugan skulle jag aldrig tveka.
Har du funderat på att ställa tvätt och tumlare i nischen till höger?
nu jag har provat bara tumlare igen fast på andra sida och det funkade bättre
då jag hade förut provat den där sida nära tvättmaskin och blev väldigt nära varandra och inte så mycket plats i mellan vid hörnet.
bakom tvättmaskin är rör och kran till tvättmaskin, den stiker ut och därför vi kunde inte köra in maskinen ordintligt, men med en stativ funkar hoppas jag.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
