5 480 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Flytta blandare badkar
Vår blandare (eller heter det kran?) till badkaret sitter lite för lågt varför vi inte kan ta in ett lite högre badkar vi tittar på.
Hur stor grej är det att förlänga ledningarna och borra dit den lite högre upp? Jag ska absolut inte ge mig på det själv, men tänkte kolla vem man anlitar och vad det kan kosta?
Jag hade gjort det själv med en bågfil, två korta bitar kopparrör och fyra klämringsmuffar. Det skulle kanske inte bli supersnyggt, men det skulle funka bakom ett badkar...
Det fula och borrhålen skulle jag ta silikon och lite färg. Som sagt, bakom ett badkar...
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
FM Mattsson badkarsblandare
Badrum -
Göra om duschblandare till badkarsblandare
Vatten & Avlopp -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Flytta blandare i badrum, samt sätta in badkar
Badrum -
Flytta på anslutningar till badkarsblandare?
