3 102 läst · 2 svar
2 svar
Flytta backventil från dränkpump till tank.
Inatt så gick min inbyggda backventil i min dränkpump sönder.
Grundfos SQ,SQE som pumpen heter är monterad 80m ner.
En membrantank på 60liter med 2kg obelastat tryck är monterad totalt 85m från pumpen. Start tryck 2.6kg stopp tryck 4.0kg.
Nu till frågan. Går det bra att montera en backventil precis innan membrantanken istället för att dra upp den dränkbara pumpen och laga den?
Jag har redan monterat en backventil vid membrantanken och inte sett något fel än.
Kommer jag få problem i framtiden?
Fördel:
Mycket enklare installation.
Nackdel:
Inget tryck i slangen mellan pump och backventil när pumpen ej jobbar.
Lite vatten går tillbaka genom pumpen efter varje pump stopp.
Fördel:
Nackdel:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Problemet kan vara att det blir tryckslag när vattenpelaren kommer fram till tanken.
Känn på slangen när pumpen startar, rycker det till mycket är det väl bara att hiva upp pumpen.
Protte
Protte
Backventilen vid membrantanken fungerade hyfsat bra, inget tryckslag men jag fick in luft i systemet genom någon koppling, troligen den i anslutning till borrhålet.
Kopplingarna höll tät vid tryck men ej vid sug, som det blir av 80m vatten pelare.
Jag klarade mig över vintern iallafall.
I somras ryckte jag upp pumpen och då hittade jag ett gruskorn på en millimeter som kilats fast i styrningen till pumpens backbentil.
Gruskornet är borta och pumpen nere i hålet igen.
Jag höjde upp pumpen tre meter då det kom upp grus/sand med vattnet innan.
Allt fungerar bra igen.
