6 332 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Flytt av lamputtag, möjlig kortslutning!
Jag har dragit kabel från en lamputtag för att hänga min taklampa på ett annat ställe.
Detta uttag fungerade felfritt, fram tills jag hade dragit kabel och kapade av det som blev över.
Då slog det en gnista och sen dess får jag ingen ström, även när jag testar lamputtaget utan förlängningskabeln.
Detta hände utan att någon säkring gick, och allt annat fungerar precis som vanligt.
Vad kan ha gått fel?!
Det låter som att du borde titta på säkringarna en vända till. Är det porslinssäkringar eller dvärgbrytare? Porslinssäkringar kan gå utan att pärlan åter ut synligt. Sedan kan ett tips vara att ta ut säkringen innan du börjar en annan gång. Kortslutningar är dåligt, och det kan hända ännu sämre saker.
nybörjarmisstag.
det är porslinssäkringar, samma säkring används till fler lampor och uttag, så den har inte gått.
har dimmeruttag och enligt det jag har googlat fram, verkar det som att dimmeruttagen har säkringar i sig, vilket troligen har gått... om inte andra har andra tips
problem solved! det var säkringen i dimmern som hade gått.
Tuja, flytta, rädda?? Vad är möjligt?
Häckar, Buskar & Träd -
Möjligt att flytta toastol närmre väggen?
Badrum -
Bygga ett flyttbart tralldäck, möjligt?
Altan & Uteplats -
Flytta kök från kokvrå till hall, möjligt?
Vatten & Avlopp -
Förflytta WC i sidled med befintligt avlopp i golv. Hur mycket är möjligt?
Vatten & Avlopp
