3 049 läst · 4 svar
4 svar
Flytt av avlopp från golv till in i vägg
Hej. Håller på att renovera mitt badrum, och tänkte ge mig på att flytta in avloppet till handfatet in i väggen, för att slippa genomföring i golvet, samt för enklare rengörning.
Men, vilken dimension ska det vara på ett avlopp till handfat? Idag är det ett 70 mm pvc rör som sticker upp genom bjälklaget, och väggen är reglad med 45*75 reglar. Går det att smyga ner lite i rör dimension?
Om ja, i vilken vinkel och på vilken höjd skulle det det funka att sticka ut avloppsröret genom väggen?
Eller är det ingen som gör så?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Moderator
· 51 964 inlägg
50 är standard, men det kan vara smart att gå upp till 70 när du kommer ned till golvet, minskar risken att du skall behöva rensa.
Flytta diskbänken några skåp bort från avloppet i bostadsrätt
Frågor och svar om renovering -
Flytta diskhon (vatten och avlopp) från en vägg till en annan
Kök -
flytta diskbänken några skåp bort från avloppet
Vatten & Avlopp -
Flytta avluftningen från avlopp?
Vatten & Avlopp -
Flytta avlopp i badrum från 1949
Vatten & Avlopp
