Hej! Efter att bara läst här på forumet i många år tar jag nu steget att skapa en egen tråd (!)
Jag håller på att förbereda för instalation av diskmaskin i vårt kök. Tog bort det köksskåp där diskmaskinen skall stå och klickgolvet var inte lagt in under stommen. Står nu inför problemet att få upp golvet under diskmaskinen i nivå med klickgolvet.
Min spontana idé är att sätta en 15mm avstängningslist mot klickgolvet och sedan flytspackla upp till klickgolvets nivå. Slutligen dra en silikonfog mellan spackel och golv i stället för avstängningslist. Vad tror ni?
Om det nu kan funka så är ju frågan vilket spackel som rekomenderas?
Problemet är att betonggolvet är lite ojämnt i hörnet så klickgolvet kan bli lite buckligt. Sedan är det ju mindre än en halv kvadrat så det lär bli rätt mycket över.Luddis_1 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 423 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 423 inlägg
Är det inte enklare att lägga dit någon skiva (delad masonitskiva i två lager, eller vad dom behövs för att komma upp i rätt höjd) som fyller ut någorlunda så att det blir i jämnhöjd och plastskyddet under diskmaskinen fungerar som det ska?
När det är dags att byta ut klickgolvet vill man ju kunna göra det rätta, dvs. att lägga golvet ända in till vägen och inte ha en klump flytspackel som måste tas bort.
Det finns ju sånna här droppskydd:BirgitS skrev:
https://www.ginza.se/product/982396?gclid=EAIaIQobChMIurDChK-07QIVlJGyCh1LGw89EAQYCiABEgLMzvD_BwE
Men då är dom inte heller godkända?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 423 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 423 inlägg
Hur ska man få upp diskmaskinen ur en sån låda?K krill7 skrev:
Man kan ju inte lyfta diskmaskinen 10 cm utan att den går i bänkskivan.
Den lådan är 70 x 70 cm och passar därför inte i ett vanligt 60 cm utrymme för diskmaskin.
Ordagrant säger inte säker vatten att det ska va samma nivå på golvet under som framför diskmaskin.
Däremot skriver dom följande:
"I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar."
I min värld bör då golvet vara minst i samma nivå under diskmaskinen, annars så blir det ju en uppsamling plats för vatten, alternativt att det kryper någon annan stans före du märker problemet.
Jag skulle nog bara spackla upp de ojämnheter som finns och sen lägga in ett billigt klickgolv i hålet av samma tjocklek som golvet utanför. Alt någon masonit som nämnts som förslag tidigare. Då blir det som sagt enklast att riva också om/när du vill lägga om allt golv.
Se bara till att ha ett diskmaskinsunderlägg som sträcker sig ut förbi skarven
Skulle ju funka men skulle ju inte bli så snyggt kanske. Också lite svårt att justera höjden på diskmaskinen med den främre kanten. Däremot satt länken som en smäck till en varmvattenberedare som skall in i en garderob.K krill7 skrev:
Jag hittade ett öppnat (och rabaterat) paket med ett snarlikt klickgolv på byggmax så jag lägger en liten snutt och fogar emellan. Tänker också som nämnts tidigare att det skulle bli ett elände vid en senare renovering med en flytspacklad klack på ett ställe.
