2 669 läst · 7 svar
7 svar
Flytspackla
Hej! Skall i veckan flytspackla en liten utbyggnad, ca 4 kvm. Flytspacklet kommer att nå upp till gipsskivorna, gör det något eller skall man sätta plast emellan gipset och flytspacklet?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Det gör inget.Bara att flyta på.
vad blir det ovanpå flytspacklet sen?
jag skulle nog köpa fiberförstärkt spackel (brukar vara billigast) och flyta upp ca 20-25mm och sen ett dyrare finflyt för att få en slät yta.
Endel spackel (men inte fiberförstärkta) kan man dryga ut med sand
Det kommer att läggas klinkers på flytspacklet. Nivån på hur mycket som skall spacklas är från ca 10-30 mm så att flyta i två lager känns inte helt enkelt. Eftersom det är en sådan liten yta tror jag skillnaden i pris blir ganska liten och inte motsvarar den ökade arbetsinsatsen/tiden till färdigställande.
nej det har du iof rätt i, men många blir snåla när det kommer till flytspackel
Ardex K70 kan du lägga upp till 30mm och är skapligt lätt flytande och kan drygas med sand men blir då rätt seg
K75 (fiberspackel) kan du lägga upp till 50mm
Köp en bred, 40-50cm, tandspackel som du fäster på ett skaft då kan du släta ut spacklet, se till att ha några hinkar och en stark maskin att blanda med och ev. en som blandar åt dig, mät gärna upp vattnet i förväg, så går det nog bra
La på Weber Fibre Flow (179 kr/25kg) igår och det blev riktigt bra. Flöt ut så fint att jag valde att inte röra det alls faktiskt. Var redan en relativt slät betonggrund så det kanske underlättade. Var på K-Rauta och handlade men tyckte inte att de hade så mycket kunskap. Ringde numret till Weber som stod på säcken och fick prata med kundsupport som kunde ge mycket info.
Flytspackla entréplatta med kantelement
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag flytspackla redan nu? Gjutit igen fåror i golvet med finbetong
Uppreglat golv källare - gjuta nytt? Flytspackla?
Hur bör man flytspackla vid toalettstol?
Badrum -
Flytspackla golv
Golv
