Om man ska göra en liten toalett med klinker på golv (och tätskiktsfolie på golvet med uppvik på vägg), kan man då flytspackla på trägolv med masonit på? Innan låg där plastmatta som nu är utriven. Känns onödigt att ta bort masoniten om den kan vara kvar. Rummet är drygt 1 m2.
Ja, det är plankgolv under. När du säger skrapspackla med styvare bruk, vilken typ av bruk menar du då? Vad är nackdelen med att lämna masoniten? Den hindrar ju flytspackel från att gå ner i plankgolvets springor.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Är det inte spontant virke? Täta med mineralull eller tejpa över springorna med smal tejp.
Aldrig att jag skulle flyta på masonit, masoniten sväller av fukt och den är aldrig så tätspikad att den inte sviktar och bryter sönder spacklet.
Protte
Protte
Och en till dum fråga: får man ha golvgips? Enligt BBV får ju inte kartongklädd gips användas i våtzon 1, till vilket hela golvet räknas. Jag fattade det nämligen som att BBV är tillämpligt: "Reglerna tillämpas även för golv i toaletter
och för golv i tvättstugor samt för golv i utrymmen med varmvattenberedare (BBR 6:5331)."
