Har gjutit upp ett golv i mitt gamla garage 20 mm under resterande golv med Finja EPS-betong. Ska nu flytspackla det i nivå med Finja Golvavjämning Allround.
1. Hur ska jag fästa armeringsnätet på EPS-betongen?
2. Har tänkt använda nivåmarkörer, kan/ska jag lämna kvar dem i flytspacklet?
3. Ytan är bara 11 kvm. Är det någon idé att dela av golvet med avstängarlister eller flytspackla hela golvet direkt?
Mycket tacksam för svar!
Tack! Håller på att lägga ut armeringsnätet. Blir ganska mycket överlapp på vissa ställen. Överlappar konsekvent 2 rutor, vid utläggning på andra raden blir det ju det ganska högt eftersom det är 3 armeringsnät som ligger på varandra (ska flytspackla ca 20 mm), dvs. första radens andra nät överlappar det första i raden, sen ligger andra radens första nät över första radens första nät och även första radens andra nät (se bild). Är det rätt gjort?huggan skrev:
![Armeringsnät.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123679-4ab6519739b5bf343ac1620bfee56981.jpg)
