Rivit ut klinker plus linoleum matta i hus från 1959. Det ligger nu nån tretex(?) skiva under, och därunder granplank undergolv.
Är det lämpligt flytspackla direkt på denna skiva eller bör den tas bort och ersättas med tex golvgips?
eventuellt glipor putas igen i murstock samt husfix/spackel på övriga väggar.
![Skadad tretexskiva ovanpå träundergolv med synliga skador och rester av rivna material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385995-3435c3d2e3c9c880763cb53174f20f72.jpg)
![Ett avrivet golv med en synlig tretex-skiva och fläckar i ett hörn av rummet intill ett avloppsrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385996-5eaa0ab4e63dd7d7c46954fcce5a6056.jpg)
Enklare att fästa armeringsnät i spånskiva. Eftersom det är brädgolv under räcker det med ROT-spån (tror den är 10mm) och skruva tätt. Och sen då armeringsnät på det.oscarwww skrev:
Angående rören ska dom helst inte komma upp ur golvet utan dras om så dom kommer ut ur väggen.
Som det ser ut nu är kopplingarna för nära golvet och för nära väggen för att det ska bli bra.
raveper skrev:
Tror jag får leva med rören som det är. Detta är en liten gästtoalett även om jag är medveten om risk för läckage rörskarven under golvet.R RobZombie skrev:Enklare att fästa armeringsnät i spånskiva. Eftersom det är brädgolv under räcker det med ROT-spån (tror den är 10mm) och skruva tätt. Och sen då armeringsnät på det.
Verkar som vissa också tätar brädgolvet o flytspacklas direkt på , skulle det också funka? Både spara höjd och pengar.
Ja det funkar troligtvis att spika armeringsnät och flyta direkt på brädgolvet också. Se bara till att verkligen täta alla springor, vägg/golvvinkel och rörgenomföringar då.oscarwww skrev:
Hur täts rörgenomföring på bästa sätt? Latexfog täcker för lite för större sprickor.R RobZombie skrev:
Ser ut som jag har ca 30mm på höjd att jobba med. Vill undvika sprickor i spacklet om jag flytar direkt på. Räcker det flyta 12mm för säkerställa detta?
![Måttband som visar en cirka 30mm hög rörgenomföring bredvid trä och betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/386/386167-2509ce5ec9e7c8f549fd6282623fbcef.jpg)
Det vanliga är att man tätar med latex i golv/väggvinkel och andra hål där flytspackel annars riskerar att rinna ner i. Är det inte större än 10-15mm runt rören borde det funka där.oscarwww skrev:
Hur tjockt flytspackel du behöver lägga på varierar mellan olika produkter men armeringsnät + 12mm brukar vara minimum.
Det borde gå. Har funderat på golvvärme och då krävs väl kanske 15+12mm.raveper skrev:
Eventuellt att vi behöver dra nya rör då befintliga rör är från 1959 och ena i järn. Dessutom sitter en rörskarv som kan börja läcka en bit under brädorna. Isf kanske vi river och flyttar vägg en bit för få större toalett. Det ser inte ut vara några brädor precis under väggen, så gapet där kan jag sen isf täcka med en golvspånbit eller?
![Gammalt trägolv med slitage och en radiator, möjligen i renoveringsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/386/386507-eabdf53564c1d006f4860e61476f8551.jpg)
