Ska flytspackla ett ca 1,7 kvm(1,8x0,9) rektangulärt duschrum med fall mot brunn som är placerad 45cm från 3 hörn. Det är första gången jag ska flytspackla och har lite frågor till er mer erfarna.
Kommer byta golvbrunn och ha Masonit-skiva som golv, tätar med silikon och använder primer.
Behöver jag armeringsnät på ett så litet golv?
Tänkt blanda i 2 hinkar, är det tillräckligt? Vi kommer vara två som jobbar.
Hur mkt flytspackel krävs för att bygga 1 cm per kvm?
Hur många kg flytspackel kommer jag behöva?
Jag har en makita borrhammare HR2631FTJ 800W, är den stark nog att ha som blandare?
Hur många cm fall behöver jag bygga från brunn till vägg (45cm från 3 hörn och 1,35 från 1 håll)
Är 0,5cm tillräckligt?
Är det något som jag bör tänka på när jag flytspacklar som jag inte nämnt?
