Hjälp!:wow:
Vi har problem i duschen...tror jag?
Fallet blev inte riktigt som vi ville, det är inte mer än 1-2mm åt rätt håll som tur är, men med en hög kant runt brunnen!
Vi hade planerat att komma i "rätt tid" innan flytspacklet brunnit färdigt och dra fallet...Vi kom för sent!:banghead::banghead::banghead::
Nu är frågan om det går och slipa bort en del av spacklet eller ska vi höja runt väggarna med mer spackel och samtidigt göra en "snällare" kant till avloppet....ELLER måste vi göra om allt?:wow:
Höjden på kanten runt brunnen är 13-16mm men själva "ramen" är ett par mm ovanför golvet, vet tyvärr inte hur många mm.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
+1. Monteringsplattan skulle egentligen ha monterats med 13 mm distansklotsar under, men nu återstår bara att montera en förhöjningsring, prima ytan, och spackla på alltihop en gång till. Och den här gången spacklar ni hela vägen fram till förhöjningsringens fläns och använder nivåpinnar när ni kammar ut spacklet så att det blir rätt från början. Att skrapa ner hela fallet från en plan yta är jobbigt, krångligt och onödigt.
· Västra Götaland
· 2 887 inlägg
Jag har sett en supersnygg lösning, där la de lite större plattor och försänkte golvbrunnen lika mycket som kaklet var tjockt. Lämnade en fyrkant lika storlek som plattan och la en lös platta lite förhöjd över golvbrunnen men i nivå med övriga plattor. Vattnet rinner ner genom "glipan" runt plattan och golvbrunnen syns inte alls. Ett helt slätt golv med dold golvbrunn alltså.
När man ska rensa golvbrunnen lyfter man bara bort "täckplattan".
