Tjena.
Har ett par brunnar som ligger jämns med betong golvet i ett badrum, kan det bli problem när man ska flytspackla fallet emot dessa eller är det bara en utseende fråga?
Tanken är att det ska vara en dusch till höger och en tvättmaskin till vänster.
Hur är det att flytspackla ett 4m2 badrum själv om man aldrig har gjort det förut? Har kollat flera guider och läst om andra som har gjort det själv, men tänkte göra det i två omgångar isåfall, så man gör fallet runt brunnen sist. Har försökt att få tag på hantverkare som vill göra det men väntetiden är lång och jag vill få ordning på badrummet nu.
Tack på förhand
Tack på förhand
Flytspacklingen är inte svår men var två eller tre personer så en bara kan stå och hälla och de andra blanda/bära. Viktigt också med flytspackel att det får rinna ut av sig självt och att du inte "drar ut" eller rör om det manuellt.
det såg ju faktiskt smidigt ut.
Det såg faktiskt smidigt ut, kör nog på den metoden. Undra om mina golvbrunnar ställer till det ioch med att en golvvärmeslinga ska i också, men det löser man med annat brunnslock när klinkersen är på plats?anders07 skrev:
Är golvet plant idag?
Tänk på att du måste ha x antal mm över golvvärmen, mer om du ska ha matta än om du ska ha klinker. (Fråga leverantören av matta eller tätskikt)
Ev får du sätta i en 12mm förhöjning i tvättmaskinsbrunnen, där hade jag nog inte gjort nåt större fall
Jo golvet är relativt plant, finns småsvackor om man går runt med kortpasset, men överlag så är det bra. Den golvvärmen jag tänkte ha bygger 4mm och armering behöver man inte ha till redan gjuten platta? Tänkte ha klinkers och köra med byggmax våtrumsfolie.nino skrev:
Måste passa på att fråga när jag ändå har en tråd igång, tanken är att det ska vara utanpåliggande vattenrör pga huset inte används året runt, räcker det att dra vanliga 12mm rör till varm/kall vatten? Tänker mig en tvättmaskin, dusch, toalett, handfat ska gå på samma.
Du skriver inte vilken värmeslinga det gäller men jag antar du menar Ebecos? I pdf’en på byggmax så säger dom minst 5 mm spackel, jag tolkar det som 5 mm från golvet. Alltså endast 1 mm spackel ovan värmetråden (låter väldigt lite). Läs dock gvk/ bkr. Snabbkoll på gvk säger minst 12 mm spackel ovan värmeslinga om du ska ha tätskikt.
tänk på layout av värmetråden, den ska inte ligga för nära golvbrunn bland annat.
https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvvarme/
Vad har utanpåliggande rör och lågt användande med varandra att göra?m2h skrev:
Jag hade använt 15mm, beror såklart på hur långa rören blir. Men det bör finnas bra rekommendationstabeller att läsa i.
Tackar, ska kika mer på det. Har en värmeslinga från Bauhaus, där den vill ha 3mm täckning innan klinkers. Angående vattenrören så menar jag att jag vill inte bygga in dom pga risken för att de kan frysa.T tannibanani skrev:Du skriver inte vilken värmeslinga det gäller men jag antar du menar Ebecos? I pdf’en på byggmax så säger dom minst 5 mm spackel, jag tolkar det som 5 mm från golvet. Alltså endast 1 mm spackel ovan värmetråden (låter väldigt lite). Läs dock gvk/ bkr. Snabbkoll på gvk säger minst 12 mm spackel ovan värmeslinga om du ska ha tätskikt.
[länk]
Närmast golvbrunnarna behöver du ha special spackel som klara den låga tjocklek, kostar betydligt mer än vanligt flytspackel.m2h skrev:Tjena.
Tack på förhand
Läs i databladet för flytspacklet om minsta tillåtna tjocklek.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Fast om badrummet är litet så blir det ju väldigt märkligt med fallet nu när brunnarna ligger så nära varann? Blir ju nästan så man får ha fast glasvägg vid dusch och sen skippa fall till den andra ?
