10 400 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
flytspackel som tål att användas som slityta
hantverkaren har använt flytspackel som inte tål vara slityta som köksgolv. Känner någon till flytspackel som tål användas som slityta?
Vore tråkigt att lägga annat golv än planerat...
tack för svar!
tack för svar!
Är det ett betonggolv som du har flytspacklat, eller är det träbjälklag? Om det är betong så är det bara att prima och flyta det igen. K 80 fungerar inte direkt på trä, men jag kan inte svara på hur det fungerar om det redan är flytspacklat. Kanske bäst att ringa Ardex, ifall du har träbjälklag.
Golvet bröts upp helt efter att ha varit flera lager av gamla plastmattor etc. Direkt på den gamla grunden (blanding av betong och trä) har så lagts några lager med armerat flytspackel som i sig inte är tillräckligt slitstarkt för att funka som köksgolv/slityta utan annat golv ovanpå. Kan ett lager med Ardex K 80 funka som slutbehandling innan målning?
tusen tack!
tusen tack!
Ardex K 80 behöver inte någon toppbeläggning, inte ens målfärg. Produkten är egentligen till för lager och industrigolv, med truckkörning och dylikt, så den bör ju fungera slitagemässigt i ett kök. Frågan är väl hur fin yta man kan få på den. Har själv inte testat K 80. Om du skall måla ytan så fungerar även Ardex K 15, vilken ger en väldigt slät yta.
http://www.ardex.se/upl/files/41484.pdf
Ni hade tänkt er ett slipat betonggolv i köket?
Metallsmak efter byte av vattenmätare, kommunalt vatten
Vatten & Avlopp -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Final finish istället för flytspackel på ojämnheter i betongplatta?
Golv -
Vad är minsta tjocklek i golvbjälklag för att tåla flytspackel i badrum?
