Jag har ett problem där jag har anlitat snickare som ska renovera huset.
När jag av en händelse var förbi insåg jag att snickarna hällt ut flytspackel i hallen som vi ska lägga klinker i och inte tätat tillräckligt. I hela källaren har vi nu vatten och och det rinner genom tak och hålrum ner i källarvåningen..
Vad för fuktproblem kan vi få? Bör vi riva upp alla golv och lufta?
Vad bör mer försäkringsbolag kontaktas osv. Är det/ kommer vi få fuktproblem eller mögel i framtiden pga detta osv i och med att det antagligen runnit genom hela bjälklaget med isolering osv.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 242 inlägg
Eftersom det är snickarna som har klantat sig så är det deras ansvar att åtgärda alla problem. Men det kan ju vara lämpligt att du kontaktar ditt eget försäkringsbolag också. Snickarnas eller ditt försäkringsbolag bör skicka ut en besiktningsman som kan mäta fukt och avgöra hur mycket som måste rivas innan torkningen påbörjas.
Det är ungefär så långt vi kommit i tankesättet också.
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror -
Rinner in vatten genom källarvägg
Stenhus -
Inte stopp i köksavlopp men vatten rinner inte igenom ändå
Vatten & Avlopp -
Wascator W75, vatten rinner rakt igenom
Vitvaror -
Rinner vatten genom vattenberedaren
Vatten & Avlopp
