Har just köpt en ny lägenhet och lyfte bort det gamla parkettgolvet och hittade ett fantastiskt furugolv.
Detta ska självklart slipas och bevaras.
Mitt problem är att någon har jämnat ut golvet med flytspackel?
Det är som tjockast ca 4 mm
Jag sitter och funderar på om jag skall hyra en betongslip (festool rg130)
Är det enda alternativet eller finns det bättre och billigare alternativ?
Låter som ett stort jobb att slipa bort det, är det inte enklare att knacka bort det och sedan slipa golvet, inkl ev små rester, med en golvslip ?J John Held skrev:Hej!
Golvet kommer slipas oavsett med golvslip!klaskarlsson skrev:
Satt i några timmar knackade med en kofot, men då kommer arbetet ta en arbetsvecka i tid skulle jag gissa.
Vet du om det går att mjuka upp spacklet på något sätt?
Ja handknacka med en kofot låter drygt. Jag tänkte nog mer en slagborr med ett brett anslag typ detta:J John Held skrev:
Går nog att hyra för några hundringar om du inte har en.
Annars kanske an vinkelslip med någon lämplig skiva, eller ett multiverktyg (om spckalet släpper lite dvs) som man får in under kanten
Du kan ju prova med en slip, men slippapperet kommer nog sätta igen snabbt så du kommer få byta massor och jag undrar om det inte tar mycket längre tid :/
Här var det ngn som körde med mejselmetoden iaf
https://www.byggahus.se/forum/threads/ta-bort-fix-pa-traegolv.328768/
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
Vad händer om du slår sönder det typ med en slägga? Spricker det inte upp och släpper i bitar då? Inte att slå lös det med en mejsel alltså utan slå på ytan.
Tanken var att hyra en betongslip med diamantplatta för att slippa just slippapper.klaskarlsson skrev:Ja handknacka med en kofot låter drygt. Jag tänkte nog mer en slagborr med ett brett anslag typ detta:
[länk]
Slagborr är troligen ett alternativ men är orolig för att skada träet under för mycket!
Jag ska undersöka slagborrmetoden oavsett tack!
Litet parti massivt plankgolv - sökes
Golv -
Hur reflektera elgolvvärmen uppåt i flytspackel
Värme allmänt -
Vilket lim till "limspackel" läggning massivt golv
Möbelsnickeri -
Bastugolv - Eps flytspackel massivt tegel
Bastu -
Kan man skruva ett massivt trägolv golv (162x25mm) i flytspackel? Hur gör man?
Golv
