Hej.
Min fru ska öppna en butik och det ärofyllda uppdraget att fixa golvet föll på mig.
Min plan är att lägga flytspackel för att få en jämn yta över det för tillfället ganska ojämna betonggolvet.
Jag har rivit bort heltäckningsmattan men det sitter kvar limrester.
Stämmer det att jag måste få bort ALLA limrester för att flytspacklet ska fästa? Eller kan jag använda en primer över limresterna, innan jag mörsar på flytspackel?
Jag har frågat runt i diverse byggvaruhus och alla ger mig olika råd.
Hade varit evigt tacksam om någon rutinerad räv här kunde dela med sig av sina synpunkter.
  • Ojämnt betonggolv med limrester efter borttagen heltäckningsmatta.
  • Ojämnt betonggolv med rester av lim och partier av ren betong, i behov av flytspackling.
  • Ojämnt betonggolv med kvarvarande limrester efter borttagen heltäckningsmatta.
Limrester är ok men inte en matta av lim.
Lim som sitter bergfast är helt ok att spackla över, bara att prima över och låta torka sen spackla
Stort tack för din hjälp nino!
Antagligen en dum fråga, men hur vet jag om det är lim eller matta?
Menade alltså en bädd av lim, alltså om golvet är helt täckt av lim
Ber om ursäkt, jag missuppfattade.
Så om skrapar bort det som går så bör det räcka? Utifrån bilderna, tror du att det går att spackla över detta?
Tack igen.
Det bör gå. Vad ska du göra sen ovanpå spacklet?
Kanon. Tanken är att måla golvet.
