22 255 läst · 6 svar
22k läst
6 svar
Flytspackel igen... tjocklek?
Vi har köpt Maxit 4320 FiberFlow Rapid.
Ingenstans på säcken eller på Maxits hemsida hittar jag någon info om hur tjockt man måste påföra det.
I beskrivningen till golvvärmemattan stod det endast att man skulle spackla så man täckte kabeln (som är 3 mm tjock)
Gör man bort sig då om man lägger på endast ca 5 mm (så att värmemattan är täckt)? Vad kan hända?
Vi har betonggolv (på frigolit, som i sin tur ligger på markplattan).
Tänkte prima, smältlimma fast värmemattan, spackla, rolla tätskikt & sedan lägga klinkers.
Floor 4320 kan läggas i skikttjocklek 4-50 mm. I våtrum (där den rätta böjstyvheten finns) är den minsta skikttjocklek över värmekabel 10 mm (klinker får inkluderas).
Om slingan är 3 mm så är inte 5 mm alls fel om plattorna är minst 8 mm tjocka eftersom du har betonggolv.
Om du läste produktbladen så hänvisade den till navigatorn för konstruktionsguide. Där finns lösningen.
Har själv ett litet dilemma:
Ska bygga om badrummet och kommer att lägga värmekabel. För att komma upp i nivå med de andra golven i huset bör jag upp ~27mm. Har träbjälklag med 22 mm spånplatta.
* Ska jag limskruva en golvgips och sedan flytspackla eller ska jag bara flytspackla?
Kan tillägga att jag ska ha matta på golvet så denna bygger bara 1½-2 mm.
/V
/V
Tusen tack, nu är jag klokarektm250 skrev:Floor 4320 kan läggas i skikttjocklek 4-50 mm. I våtrum (där den rätta böjstyvheten finns) är den minsta skikttjocklek över värmekabel 10 mm (klinker får inkluderas).
