3 089 läst · 8 svar
8 svar
Flytfix eller inte
Tjena, ska ge mig på att sätta klinkers i en hall och har lite funderingar kring val av fix. Har spanat runt lite men blir inte klok på om jag ska använda flytfix eller vanligt standard fix (typ casco multifix). Plattorna är 30x30 cm plattor och golvet är flytspacklat, så inga direkta behov att ta upp några nivåskillnader.
Har tidigare bara jobbat med vanligt fix och känner mig bekväm med det, men vad säger den samlade expertisen på BH? Är det lättare att få bra resultat med flytfix om man är nybörjare eller ska jag köra med vanligt och dubbellimma för att vara safe?
Flytfix är lite speciellt att jobba med, i ditt fall hade jag kört med detta istället. https://www.k-rauta.se/produkt/floorfix-kiilto-df-20-kg/6411512396200
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Enklare med flytfix än dubbellimma (som inte heller borde behövas).S Snabelhund skrev:Tjena, ska ge mig på att sätta klinkers i en hall och har lite funderingar kring val av fix. Har spanat runt lite men blir inte klok på om jag ska använda flytfix eller vanligt standard fix (typ casco multifix). Plattorna är 30x30 cm plattor och golvet är flytspacklat, så inga direkta behov att ta upp några nivåskillnader.
30x30 hade jag använt vanligt fix och inte dubbellimma.
Edit: Det @Stefan N rekommenderar är utmärkt.
Tack för svar! Har inte jobbat med kiiltos produkter innan, mest använt casco och mapei Pga pris/tillgänglighet.
Ser ut att vara rätt kort arbetstid på kiilto fixet och och jag är långsam, skulle casco multiplan kunna vara ett alternativ? Iofs inte halvflyt och kanske ett sämre alternativ pga det?
Kanske övertänker detta?
Följdfråga, pratade med supporten på casco när jag flöt golvet för ett par veckor sedan och de menade att jag inte behövde slå av golvvärmen (vattenburen pga frysrisk) varken vid flyr eller plattsättning så länge tempen begränsades till ca 20 grader i slingorna. Det verkar ha funkat, men funderar på om jag ska våga hålla detta som en generell tumregel? Tänker att det bör motsvara en sommarvarm platta som håller ca 18 grader ?
Japp, kör på bara särskilt eftersom du har fått klartecken från Casco också och som sagt 30x30 kör du utan vidare med vanligt standardfix.S Snabelhund skrev:
Lade förresten själv 60 kvm 30x30 cm idag i två två kök/hall med vanligt fix (Bostik Kombi) med 8:ans tandkam Började klockan 06.00 och var klar 13.30
