3 119 läst · 7 svar
7 svar
"flytande" trädäck direkt på tjälisoleringen?
Pga av lite utrymme mellan tjälisolering och nederkant fasad (20) cm undrar jag om man kan lägga inre golvbjälken (blir bara golvbjälke och trall) direkt på tjälisoleringen?
Det blir alltså som en ram med golvbjälk och med tvärreglar på 60 cc inuti (om ni förstår hur jag menar ), yttre golvbjälken ligger sen på betongplattor. Det går inte att sänka tjälisoleringen då elledning, fiber och takavvattning ligger precis under och detta vill vi inte röra i. Däcket ska vara utanför groventrén och blir 4,5 m längs fasaden och 1,3 m djupt.
Alternativet är att lägga betongplatta på isoleringen, men då blir det bara ca 9 cm kvar till golvbjälken om man vill ha 3 cm mellan fasad och trall. Blir det för klen dimension med 45x70 eller 45x95 till golvbjälk? Trallen blir 28x120.
Några tips?
Några tips?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur långt ut går tjälisoleringen?
Ingen chans att lägga inre bärlinan på betongplattor utanför den där isoleringen?
Det låter ju som att du har täckt tomten i marknivå runt huset med frigolit
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det borde väl gå bra att lägga betongplattor på isoleringen och 95x45 reglar ovanpå.
Lägg reglarna tillräckligt tätt så skall det väl funka.
C-C 600mm borde ge ett inte alltför sviktande trallgolv..
Men du skall nog inte sticka in trallen under fasadpanelen.
Låt trallen sluta några cm utanför fasaden i stället.
Någon altanexpert som har något att tillägga?
Tackar för svar!
Varför det bättre att lägga trallen utanför fasaden än några cm under? Är det om det rör sig? Antar att man kommer åt att måla ändträet ändå sen när det ska målas igen (om man får tro färgreklamen så dröjer det ju läääänge till dess;-))
KnockOnWood skrev:Det borde väl gå bra att lägga betongplattor på isoleringen och 95x45 reglar ovanpå.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nja, tanken är väl snarast att om du lägger altangolvet direkt under panelen, så stänker det upp och fuktar panelen vid regn.TorOdd skrev:
Det är ju inte bara av snålhet som man slutar panelen 20-30 cm över marken.
Ok, du tänkte så! Men tror du inte att det stänker upp även om man lägger trallen en bit ut? Eller tänkte att det stänkre upp i ändträet om man lägger in trallen under panelen?
KnockOnWood skrev:
Beror mycket på takfoten och vägghöjd om det stänker, men det blir inga mängder och enbart vatten, blir ju ingen jord som stänker upp.
I vårt fall avslutas panelen under trädäcket och trallen avslutas några millimeter från lockpanelen, så det blir ingen ny färg på ändträ förrän tralldäcket rivs.
