Håller på att byta golv i mitt hus från 1957.
Betong, distanser (asfaltspapp mellan?), reglar med glasull mellan.
Funderar på hur man bäst isolerar igen?
Funderar på att göra ett eget ”nivell-golv”.
Eftersom golvet redan är flytande, reglarna ligger alltså inte direkt mot plattan utan står på distanser så är det ju konceptuellt som ett nivell-golv, och är inte supersugen på att ta bort det bara för att göra samma sak igen.
När det kommer till isolering så tänkte jag skruva cellplast-skivor mellan reglarna, så att det blir en luftspalt mellan isoleringen och plattan, precis som i ett nivell-golv fast till en bråkdel av priset.
Konstruktionen är ju i princip den samma förutom att istället för plast-distanser så är det träklossar med asfaltspapp under.
Vad tror ni?
Med vänlig hälsning, Ulf.
