4 366 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Flytande golv i kök
Lägger in frågan igen - försvann när forumprogramvaran uppgraderades :|
Tänkte byta nuvarande luftburna golvvärmesystem mot vattenburet.
Bakgrund:
På betongplattan från 1956 är golven uppreglade på 70mm reglar som vilar på plattan via klossar. Mellan reglarna, mot plattan, ligger pappklädd 30mm rockwool matta. Det är enda isoleringen som finns, det finns ingen under plattan.
Ovanpå 30mm-isoleringen blåser uppvärmd luft och kommer ut genom spår i ytterväggarnas golvlister.
Problem nu, förutom dyrt att värma och tveksamt hygieniskt: Parkettgolven som sitter på reglarna (c/c 600), är tvärslut - söndertorkade och nästan hål - måste bytas.
Ide´:
Riva bort golv-reglar och isolering.
Flytspackla för att få plan yta - platonmatta - 70mm XPS cellplast - 30mm spårad cellplast för golvärmerör - golvärme 16mm och slutligen 14mm parkettgolv (alt 13mm spån med annat övergolv eller klinker som sätts i ca 25mm fiberförstärkt bruk, beroende på utrymme)
Tänkbara problem:
Innerväggarna står ovanpå reglarna för att luften ska kunna blåsa under.
Om reglarna kapas på resp sida av innerväggarna, försvinner stabiliteten i konstruktionen?
Första ytan som jag tänkte göra om på det här viset är kök och hall.
Jag har funderat på om det blir ett tillräckligt stabilt golv för att bygga kök på.
Köksskåpen sitter ju fast i väggen i bakkant, men står på golvet i framkant. Vad händer om golvet sviktar? Ett visst sviktande blir det väl med tanke på att men bygger med ca 100mm cellplast?
Erfarenheter av flytande golv?
Synpunkter?
Tacksam för svar!
/L-O
Bakgrund:
Ide´:
Tänkbara problem:
Synpunkter?
Tacksam för svar!
/L-O
Vid väggarna går det väl att riva
lite av det befintliga golvet och sen fixera väggen
ner till betongen och sen riva lite till osv.
Så man inte tar allt på en gång.
Tror att om Du får ett ganska så plant golv
med flytningen så blir nog inte svikten
så märkbar.
Mvh Putte
så märkbar.
Mvh Putte
