2 951 läst · 3 svar
3 svar
Flytande eller skruva gammalt plankgolv
Jag ska lägga tillbaka ett gammalt trägolv som har legat i ett kallgarage sen i våras.
Har grävt ur och isolerat om trossbotten i sommar.
Ska jag lägga det flytande eller ska det skruvas fast?
Min teori är att det svällt en aning och kommer att få stora springor då det torkar.
Går det att spänna ihop isåfall om jag lägger det löst?
Är det någon som provat detta?
Plank/brädgolv skall inte läggas flytande dvs. sammanlimmad i not och fjäder på långsidorna, utan fästas i underlaget.
Vill du lägga ut golvet löst, utan att limma not/fjäder går det dock bra.
Det är nog att rekomendera eftersom du förvarat golvet i ett garage under sommaren. Golvet lär nu ha sin största bredd, vänta till början av vintern innan du spikar/skruvar fast det. Då hinner brädorna krympa något så att spingorna inte blir så stora längre fram under vintern. Men vänta inte för länge tills luftfuktigheten når sin lägsta nivå. Då kan golvet bågna nästa augusti/september när det åter svällt upp maximalt.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Ska golv ligga flytande bör det väl mig veterligen ha en fast botten, som golvspån. Vidare ska ju hänsyn till rörelser beaktas, dvs erfoderlig spalt mellan material och vägg. Fäster du inte golvet och klarar dig ifrån knarr, lär du åtminstone få erfara glipor.
