3 084 läst · 7 svar
7 svar
Flöde i dräneringen
Sedan någon dag tillbaka har jag tidvis hört ett konstigt ljud utifrån, typ en kompressor eller liknande som går igång och kör några sekunder.
Igår kunde jag konstatera att ljudet kommer från vår dränering. När jag kollade dräneringsbrunnen så såg jag att det hela tiden rann in vatten och ca var femte minut gick pumpen igång och hävde upp vattnet från dräneringsbrunnen till den vanliga brunnen som dagvattnet hamnar i.
Det är svårt att uppskatta hur mycket vatten som kommer rinnande i röret, men med tanke på brunnens diameter och höjningen som krävs för att pumpen ska gå igång borde det ju vara någon liter i minuten i allafall.
Jag har kollat vår vattenmätare och den står still om vi inte kranar vatten så vi har åtminstone inget läckage inne i huset som skulle kunna läcka ut och orsaka detta. Dräneringen är 4-5 år gammal och verkar i sig fungera som den ska med tanke på att det kommer vatten rinnande till brunnen och pumpen häver bort det.
Är det rimligt att det rinner så mycket vatten i dräneringen? Det har inte regnat något speciellt på sistone och det känns rätt torrt i jorden, åtminstone i ytskiktet. Jag har dessutom inte märkt tidigare att pumpen går igång på det här viset.
Kan det vara något läckage utifrån, typ en kommunal ledning som läcker och lyckas ta sig till vår dränering? Men det borde väl ändå inte bli så mycket vatten? Eller?
/Tim
/Tim
Jag har samma problem nu som du hade i denna tråden. Bad berodde det på i ditt fall att pumpen fick pumpa upp vatten så ofta?T Timotheos skrev:Hej,
/Tim
mvh klaus
Har haft spolbilen här som filmat dräneringen i höstas och allt fungerar som det ska. Enligt killen i dräneringsbilen är det förmodligen bara grundvatten. Det kunde kanske bero på att någon på området grävt ut för en pool eller något som stoppat ett grundvattenflöde som letat sig fram till vår dränering istället. Han menade att så länge det kommer vatten i dräneringen, pumpen startar som den ska och häver ut vattnet och vi inte ser spår av fukt i källaren så var det inget att oroa sig för.
Pumpen går fortfarande igång med jämna mellanrum, men nu med kanske 25-30 minuters mellanrum, och det har varierat sedan förra sommaren. Men det tar generellt längre och längre tid mellan pumpningarna. Det var 10-11 minuter i vintras och 15-16 i början av april. Så förmodligen hade spolkillen rätt i att det är grundvattnet. Det känns åtminstone som om det pågått för länge för att vara ett läckage nånstans.
hej igen.T Timotheos skrev:Hej,
Något läckage på inkommande vatten var det inte i ditt fall! Var det ngn hos dig från kommunen och kollade det?
Ja det kom faktiskt en kille från VA-bolaget och lyssnade på kopplingen ute i gatan. Det var ingen läcka därifrån i alla fall. Sen gick han runt och lyssnade i ett par andra kopplingar men kunde inte höra något alls. Så inget läckage.Klausa80 skrev:
Kom att tänka på denna tråden för nån dag sen och tänkte uppdatera. Sedan några veckor, typ sen mitten av juni, har jag bara hört pumpen gå igång någon enstaka gång och när jag kikar i brunnen är det inget flöde alls ur dräneringen. Så med 100% (eller åtminstone 99) var det högt grundvatten som orsakade flödet.
