4 631 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Flishugg / flismaskin för flisning av friggebod
Har ett ruckel på tomten, ca 15 kvm träbod, som jag vill riva och undrar om jag skulle kunna köpa en flishugg eller liknande och köra virket i, för att minska på transporten till återvinningscentralen?
Anledningen är att friggeboden ligger på en ö utan fast förbindelse och dessutom en bit från bryggan.
Andra förslag på att lösa bortskaffandet av allt virke mottages också varmt!
Flällpanelen är nog ingen jättefara att elda upp om du bara har rejält drag i tex en tunna så du får maximal förbränning och minimalt med utsläpp. Se bara till att starta brasan med lite torrt finfördelat då du får upp temperaturen ordentligt. Altanvirket kan du kanske skänka bort eller såga upp i lagom bitar och transportera bort om du vill göra miljön en tjänst.F Farendag skrev:
Demontera bara det som är miljöfarligt, stoppa det i fickan eller en sopsäck om det är mycket.
Elda resten på plats utan föregående rivning.
Att lägga tiotals tusen på att finfördela huset och dessutom en massa tid och transporter för att bli av med resterna verkar onödigt.
Hur menar du att det blir större volym när man flisar dem?ÅkeSun skrev:
Det blir betydligt enklare att ta en säck då och då än att kånka på smutsiga plankor in i bilen.
Jag uppskattar volymen till ungefär det dubbla när man flisar upp virke. Det blir ju en massa luft mellan flisorna.F Farendag skrev:
Sen kan jag garantera att det är MYCKET enklare att bära meterlånga brädstumpar än att bära sladdriga 20-30kg plastsäckar.
Skulle en plastsäck spricka i bilen kan jag bara gissa hur kul det blir att städa
Glöm inte heller att Du måste tömma säckarna på återvinningen, eftersom dom inte vill ha plast i träfraktionen
Flisning före transport ett effektivt sätt att få göra bortforslandet dubbelt så jobbigt till tredubbla kostnaden!
Det enklaste är ju helt enkelt att det råkar börja brinna i friggeboden
Skämt åsido, det verkar vara lite av en gråzon om det kan anses tillåtet. Om det görs är det nog bra att informera brandförsvaret så att de inte rycker ut i onödan.
Det inte något verkligt problem med tungmetallerna från det tryckta virket, om du nu inte har grönsaksland och bärbuskar nedåt sluttningen. Miljöpåverkan kommer främst bli från rökgaserna, och det blir inte mycket bättre om du först river och sen eldar i hög (kanske sämre eftersom friggeboden är mycket luftig).
Bättre att riva och elda i tunna då det blir bättre temperatur och syresättning, det blir också enkelt att samla ihop askan och deponera.
Det är ju inte oändligt dyrt att beställa en byggsäck för trallen om skulle vilja undvika risig aska på ön.
Tex https://www.seabag.se/prislista
