Minns inte namnet på företaget men av deras anställda har hemtel 0278-653090 fråga efterGunnar.
De tillverkar olika flisbrännare och är specialister på förråd med bla omrörare. levererar bla till Natur-energi i Kilafors och till många andra brännare tillverkare. De har åsså bra service
Hälsningar
Skalman
Hälsningar
Skalman
Vad som är bäst beror ju lite hurdan flis du tänker köra, vi kör med hydrauliska skrapor i förrådet som vi byggt själva,
ca 12m3. Anläggningen är byggd för att klara industriflis och stycketorv (korv). Just nu kör vi med torrflis (från torrjusterat virke) som vi köper av ett sågverk, kan innehålla stickor som är 10-15cm vilket innebär att flisen inte "rinner" lika lätt, med sån flis kan det lätt bildas "fickor" med en enklare fjäderomrörare. Sen ska inte skruven vara för klen d>150mm och helst centrumlös, det är inte särskillt kul att behöva ösa ur 5m3 för hand när det fastnar.
Jag förordar hydraulik för att det är betydligt mer robust och tål mer påfrestning, men som sagt det beror på flisen och vad man är beredd att betala. Fjäderomrörare är billigare och enklare att styra då dom oftast drivs av samma motor som skruven.
kolla:
http://www.tagesson.se/bioenergi/Flisforrad.htm
http://www.mekano.nu/
http://www.energiteknik.net/system/visa.asp?HID=259&FID=315&HSID=3066&ActMenu=4224
kolla:
Vore kul om du Tahoe350 kunde berätta lite mer i detalj om ditt bygge så som hur du gick till väga, vad tänka på, materialkostnader etc, etc.
Kanske det finns fler som har byggt sina egna flisförråd och vill dela med sig?
Är omrörare något som är nödvändigt i ett flisförråd? Jag bara spånar lite på om fallet ner till skruven är tillräckligt brant eller det bildas tomrumsfickor ovanför skruven ändå?
Tycker bara att det är absurt att ett förråd runt 5 kubik skall kosta 75 000:- + moms när det inte kan röra sig om många tusenlappar i materialkostnader. Funderar över att skaffa en gödselspridare och bygga om. Där finns ju redan skrapor!
Men men, kanske en dålig idé!
Jag har IWABOs förråd, förmodligen tillverkat av Gunnar i inlägget här ovan.
Det har fjäderomrörare som funkar skitbra. Priset var ca 35' +m.
Första två åren köpte jag torrflis från ett sågverk, där kunde vara stickor på upp till 15cm samt klossar som snusdosor, ibland ännu större. Det fastnade ALDRIG i förrådet eller förrådsskruven, skruven knäckte helt enkelt alla stickor och klossar.
När dom kom ner i den mindre slusskruven kunde det dock fastna, den är för klen för denna typ av flis.
Mitt förråd har bottenmåttet 2,5x2,5m dvs 6,25m3 per meter förrådshöjd. Vi byggde förrådet med 2,5 meters höjd samt tak på gångjärn. När jag flisar så vevar jag upp taket och sprutar flisen direkt ner i förrådet.
Är du svetskunnig och har tillgång till materiel så är det ju bara att titta på en bild från Naturenergi eller Energiteknik och kopiera. Kan tipsa om att skruven är SVINDYR att köpa, likaså växel med motor.
Men jag antar att hydraulgrejor inte heller är billiga.
Ang dyrt:bax skrev:Jag har IWABOs förråd, förmodligen tillverkat av Gunnar i inlägget här ovan.
Jag har varit tidigare i kontakt med http://www.wevikmaskinab.com/swedish/index.htm , förresten jättetrevlig en kille som svarade på mina frågor. Meterpriset jag fick var inte alls dyrt, knappt en märkbar kostnad vid bygge av flisförråd jämfört med vad motor + vinkelväxel kostar...huga
Hej igen,
Ja nån sorts omrörare måste du ha, annars får du ta till grepen!! Flisen rinner inte så lätt som man kan tro så det blir lätt fickor, blir nog tvärt om värre om förrådet har fall - kilar.
Tja, vad råmaterialet kostat vet jag inte riktigt, vi driver ju en metallindustri så vi har ju hyfsade rabatter på sånt.
Men -
Hydr. aggr med tryckvändande ventil 6l/min : ca: 9000:- +m -Lalmek
Hydr. cyl: 65/40 - 500mm ca 2000:-/st +m
Kuggväxelmotor 1.5 kw 480Nm + centrumlös skruv diam 170 av plattstål 50x20 mm ca: 8000:- +m -Spiralteknik i Torsås
Lite slang, kopplingar, hydraulrör men det e också sånt vi hade själva.
Kolla Nima maskin i Örebro: www.nimaab.se å beställ en katalog dom har en del billig hydraulik
Nu har jag inte nån bra bild på förrådet i denna burken men själva botten är väldigt lik den du ser på tagessons flis i länken jag gav tidigare förrutom att skruven inte ligger i mitten å skruvmotorn sitter i andra änden. Vi byggde våtr lite kraftigare, hade nog inte behövts men det står "inmurat" å e ganska svårt att komma åt om man skulle behöva rep. så det var därför. Om det varit utrymme skulle jag nog lagt hydr. cylindrarna utanför, en del flis kan packa sig mellan bakre cyl. fästet/under cyl. och änden på skrapan när den rör sig bakåt. Till sommarn ska vi nog höja cylindrarna 100mm å se om det hjälper. Vi har gjort så att det går å demontera skruvrännan o skruven underifrån så även om förrådet e fullt får man bort den om det skulle hända nåt. Skruvrännan är ca 200mm.
Väggarna gjorde vi i plåt men det går ju lika bra med en rörram å plywood.
*Se till att ha "fasta" skrapor mellan dom som rör sig så matar det fram bättre när förrådet börjar bli tomt - se tagessons.
*Lucka på fallschaktet om det skulle komma i nån stor kloss lr nåt.
*Snåla inte på skruven om man kör med centrumlös så blir det MYCKET flis i skruven så motorn får inte va för liten. Men det är heller ingen risk att det fastnar nåt.
Pannrumm å förråd, halva taket lyfts hydrauliskt vi påfyllning.
Hoppas det var till nån hjälp!
Men -
