6 266 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Flis som alternativ till samkross?
Jag ska göra en liten kort gång med plattor 40*40 i häcken mellan gräsmattan och gångvägen. Längden blir endast 170 cm. När man läser om att lägga plattor ska man använda samkross 0-18 m och sedan ha sättsand. Jag har lite problem att få tag i samkross (onödigt dyrt för mitt lilla projekt).
Går det använda flis istället som bärlager? En vän till mig sa att det troligtvis blir ett rörligt underlag Det sluttar lite i häcken. Det kanske går att lägga markduk och sedan ett lager med sättsand? Det kanske finns annat material att köpa i byggvaruhusen at ha som bärlager......
Nej inte flis som bärlager.
Flis kan däremot ersätta sättsand om man vill.
Men 0-18 eller liknande är oftast det billigaste du kan köpa!
Behöver inte var precis 0-18, går med allt möjligt från 0-12 till 0-40 beroende på vad de säljer lokalt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Vid min plattläggning förra sommaren lade jag i isgrus (flis). I år utökade jag plattläggningen och använde då stenmjöl istället. Upplevde inte någon större skillnad mer än att flisen var mer lättarbetad vid regnväder. Dock lite svårare att finjustera, men inte så att jag skulle dra mig för det nästa gång. Skulle använda det jag lättast och billigast fick tag i. Hörde också någon som påstod att myrorna inte trivs lika bra i flis, eftersom de inte kan gräva gångar, kanske något att tänka på?
Var igår förbi en kanonbra stenfirma som tyvärr ligger en bit bort och köpte 0-18 samkross. Försäjlaren där, vars företag också utför anläggningsjobb, rekommenderade mig att använda flis istället för sättsand ovanpå bärlagret. En anledning var att myrorna trivs inte i flisen...... Menar ni att flisen är svårare att använda för att lägga plattorna?
· Uppsala Län
· 389 inlägg
Förlåt en oinvigd som sticker in med en bifråga: Vad skiljer stenmjöl sättsand och flis? Har bara lagt bärlager 0-32 ännu där jag så småningom skall ha sten.
Stenmjöl och sättsand är inga fraktioner, det är vedertagna namn på ballastprodukter. Flis är ett vedertaget namn på en fraktion av makadam.
Stenmjöl är som det låter krossad sten - samkross. Inom branschen säger man stenmjöl om fraktionerna 0-2 och 0-4. Sättsand är oftast 0-8 natursand, men du kan få precis vad som helst där i närheten. Flis brukar vara omkring 2-4, 4-8 någonting.
Har laggt alla mina gångar och uppfarter med ett bärlager i botten och sedan 10 - 15 cm stenmjöl. Vi paddar stenmjölet och drar sedan av till en slät yta. Lägger ned stenen och sedan är det klart. Myror trivs inte i stenmjöl men älskar sättsand och liknande. Fick stenmjöl med iblandning av grus och där byggs det mycket myrbon. Ska riva upp detta och ersäta med stenmjöl.
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri
