Jag har varit inne på en ny vedanläggning, men nu i höst när jag kvistat en massa blivande ved efter en röjning har tanken på att rakt upp och ned göra flis av allt slagit mig.
Jag har en silo som passar som flisföråd i anslutning till det blivande pannrummet och kan förmodligen ordna tillgång till flishugg, men bara en gammal vedpanna utan accumulatortank. Hur skulle ni göra, satsa på en modern vedpanna eller en (också modern) flisanläggning?
Fördelar som jag kan se med vedeldning är:
-Bättre energiutnyttjande per kvantitet råvara, pga torrare bränsle.
-Lättare att långtidslagra än flis.
-Hög tillförlitlighet. (Veden brukar inte fastna i luckan)
-Roligare att tända på.
Fördelar med flis:
-Bättre kvantitetsutnyttjande av råvaran pga flisning av klenare träddelar som kvistar. (vet någon om det tar ut nackdelen med den högre fuktkvoten?)
-Anläggningen har hög automatik, vilket leder till lite arbete.
-Det borde vara möjligt att köpa bränsleflis till bra pris av en entreprenör då det flisas på alla hyggen om man av någon anledning inte kan flisa själv.
Ni som eldar med flis: Vågar ni åka bort ett par dar under vintern medan flisanläggningen går?
V-Vedeldaren
Fördelar med flis:
V-Vedeldaren
Jag vet inte hur "vanliga" brännare funka ihop med industri flis? Kanske bara är skuven som skiljer?
Det är som sagt smidigt med flis. Speciellt om man kan köra upp en årsförbrukning och lagra den. Det ätar ju lite mera plats.
Dom jag känner som har flis sover nog lika gått borta som hemma. Är det riktigt gjort med inte för stort förråd, sprinlers och allt annat så ska det nog inte vara någon fara.
Har du olja nu så får du ju bidrag med om du tar flis.
Själv stod jag också i valet och kvalet för ett år sedan. Valet föll på ved. Dels för att jag inte kom på någon bra lösning med förvaring av fliset. Sen hade jag vedmaskinen med. Hade jag gjort ett helt nytt pannrum hade det blivit flis så jag kunde haft ett lager hus och sen matat ner i en lucka med traktorn
Varför inte skaffa en panna för bägge??
Om du skaffar en ved panna med lucka så är det ju bara att "docka" en stoker eller förugn eller vad man nu vill.
Eftersom du skrev att du kvistade ved och röjde själv så utgår jag ifrån att du har egen skog, bara som en liten reflektion över att du menar att det är billigt, priset på energived är 283kr/fub + moms, gäller även rötved och annat task. Om man tex. behöver ca 40m3 med flis, så skulle det vara ganska tråkigt att plocka ihop det på ett litet hygge efter att man röjt, helst skall den ligga kvar ett år åxå. Vad jag har hört så har dom flesta mindre flishuggar till traktor och även del skruvar problem med småkvistar eftersom dom inte huggs sönder ordentligt.
Om du tänker köpa "industriflis" så titta på en stoker med kraftig skruv eftersom det huvudsakligen hänger på den.
http://www.bnenergikonsult.com/TwinHeat/broschyr/M_2005-03SVENSK.pdf
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?kid=9&aid=352
http://www.gotfire.se/burner-1.html
Sen finns det lite annat:
http://www.gilles.at/default.asp?id=58
http://www.hargassner.at/heiztechnik.htm
http://kotly.com/index.php?cPath=115
Annars kanske du skulle satsa på en anläggning ädr du kan elda "allt" såsom flis/pellets/spannmål och även fast bränsle som ved, typ twinheat eller annan liknande panna, t.ex. gotfires brännare kan BARA eldas med flis eftersom den saknar Lambda och inte har plats i PLC:n för att kunna bygga in varvtalsstyrning till skruven utan den bygga brevid.
Annars finns det ju typ Baxi multiheat som tar pellets/spannmål/flis och ställer om allt själv, dessutom så behövs det ju ingen acktank.http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=10&Kategori=4&Produkttyp=1
Fast dom tyska är ju lite snyggare.....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det måste väl vara massa veden m,an får runt 300kr/fub för. Eller menar du om man skulle köpa energived?
Man gallrar ju och där får mna ju endel att flisa. Tror inte att det skulle vara några problem att få ihop till en årsförbrukning flis på egen gård.
Med energived menar jag rötved och ev. massaved, har ingen koll på vad man får för toppar, grot och annan småkvist.
Läste en artikel i ATL om energived, enligt den kalkylen så tjänar man på att sälja massaveden till energived pga vrakavdrag och brutna stammar.
Klurar åxå på fliseldning, men verkar inte som att det direkt mindre jobb än med ved om man har ordentliga grejer, dock slippar man springa och tända och slänga in ved. Just nu har jag bergvärme men fruktar att det kommer att bli dyrare, jag har ett mindre jordbruk och egen skog, dessutom så odlar jag salix så flisen är egentligen inget problem att skaffa, dock klurar jag på hur den skall förvaras bäst.
Annars så hade en bekant storbonde en ide, sälj all ved och flisa allt som går och sälj det med, sen köper man en pellets anl. och köper tillbaka pellets, mindre jobb än flis och billigare än spannmål även om man odlar den själv med dagens pris.
Det är ju sant,
har precis sågat 30m3 björk och al med klinga och handkluvit som jag skall ha nåra år framöver till en insatskamin. Måste köpa en riktig vedmaskin om man skall fortsätta med det.
De jag mena me flisen var att man inte skulle flisa själv utan sälja i välta.
Sålde precis 45cm ved för 350kr/m3, men då var den kapad/kluven och torr, bättre att sälja för 280 och inte behöva lyfta annat än telefon luren....
Fast jag är ju lite inne på vad du säger ändå, har bergvärme men tycker att elen är alldeles för dyr och den lär ju inte bli billigare heller, blir mer och mer sugen på en flisanl.
Kommer att bli spännande och se vad man kan få för veden i vår och sommar med tanke på prisutvecklingen det här året.....
Hej igen
Tack för era kommentarer och länkar.
Jag har gått och grunnat och läst på lite för att kunna göra ett bra val. Bidrag för konvertering kan jag inte få eftersom huset idag värms med en 25 år gammal vedeldad kökspanna. När jag tittar på eldningssystem är det viktigt att en bevisad verkningsgrad kan uppvisas. Även om jag har egen ved så kostar det, och vem vet vad som kan hända på bränslefronten. Jag har ett stort dåligt isolerat hus om ca. 380 kvadrat som bebos huvudsak på undervåningen men värmen går uppåt. Om kökspannan har en verkningsgrad på 70% så blir dagens 60 kubik ved reducerat till 42 kubik om verkningsgrad påskulle varit 90% istället. Med husisolering kan det bli ännu bättre.
Bränsleflis var dyrare än jag trodde. Det har stigit mycket. Det beror kanske på att det är en vara som är mera lätthandlad för de stora aktörerna vilket gör den känslig för efterfrågan, men den vanliga veden kommer nog trögt men säkert efter.
Fyra intressanta länkar relaterade till ämnet som jag hittat: http://ja.se/nyheter/visanyhet.asp?nyhetID=8408 http://di.se/Index/Nyheter/2006/05/19/188048.htm?src=xlink http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=34589 http://www.e24.se/dynamiskt/ravaror/did_14090237.asp Energi verkar bli dyrare.. gäller förmodligen alla energislag.
Jag har en å med fall där det tidigare har stått en kvarn inte mer än 300 meter från huset. Eftersom fallrättigheter saknas kan det säkert inte bli aktuellt, tyvär. Ett vindkraftverk skulle vara intressant, men verkar vara för dyrt idag.
Det lutar åt ved eftersom ved är lätt att lagra och kräver mindre investeringar i utrustning än flis.
Jag tänker börja med att installera en ackumulatortank i huset för att avlasta elpatronen när vi inte kan elda, för att få det varmt på morgnarna och för att få ge spisen bättre verkningsgrad. I ett senare skede ska hustanken bli tekniktank.
Det kan nog stämma. Jag stoppar några vedpinnar i kakelugnarna som ska ha ca 70% verkningsgrad och det blir bra varmt samtidigt som jag hinkar ved i pannan utan att jag tycker det blir särskilt varmt.Matss skrev:
Det garanterar i alla fall att jag inte blir för besviken när jag skaffat något nytt..
Men du kan ju börja med ved om du skaffar en panna med stokeruttag, om du senare tröttnar så kan du ju komplettera vidare.
Ved priset kommer garanterat att följa priset på energiflis. Varför ska jag sälja ved för 150kr/m3 när jag kan få 280kr/m3 när det kallas energived? dessutom så är det väl inte populärt med allt för mycket rötved i veden.
Skaffar man rätt anläggning så är man ju heller inte låst vid ved/flis, utan man kan ju elda pellets och spannmål. Dock är ju spannmålen dyrare än pellets idag, men den kommer att stiga den med.
Behöver inte bli så dyrt med flistugg, beror lite på vad du flisar för grovlek.
http://www.kellfri.se/pdf/Flishugg.pdf
Denna kostar 13800+m
Det går att få flisen bra torr den med, låt bara virket ligga ett tag innan du flisar. Sen flisar du direkt i förrådet vart efter det går åt.
Skall själv kolla på en beg anl. imorgon, har tittat på nya men det är lite dyrt, ska kolla på en beg och kanske köpa och testa lite.
Här tar nog alla som säljer veden allt i fickan då den säljs svart, Även om man får kvitto så är det bara köparen som fått en lapp att tända veden med då säljaren inte tar upp nått sa en jag känner som brukar sälja ved...Andreas_Hansson skrev:
Självklart så är det 280kr+m som lär redovisas eftersom man säljer till ett företag, men eftersom jag driver ett företag själv så skadar det inte att få in lite ibland, man kan ju behöva köpa nya verktyg eller liknande, eller en 4-hjuling.
Skulle tro att dom flesta privatpersoner som köper ved skiter i om du redovisar eller inte, veden skulle ju bli dyrare och det gillar inte kunden.
Men vem säljer veden svart? det får man ju inte....... : )
Men får är mjuka djur.....
