Jag har i samband med tilläggsisolering utvändigt och nerplockad insida av ytterväggen dragit två flexslangar inifrån till takfoten utvändigt där det ska sitta övervakningskameror.
Än så länge går de bara genom den översta bjälken (hammarbandet?) och nu funderar jag på var i innerväggen jag bör dra dem. De ska inte titta ut i detta våningsplan, de ska bara gå inne i ytterväggen ner till källaren under.
Väggen har 120 mm ny isolering utvändigt och de två slangarna sticker då ut mitt i väggen som i grundutförande var 120 mm.
Jag kan då dra slangen mitt i väggen eller närmre insidan - bar hade i dragit den?
( Jag får borra mig genom neråt genom de horisontella kortlingarna i väggen.)
Väl nere i källaren kommer slangen fortsätta i bjälklaget mellan bostadsplane och kallförrådet som är där nere.
Anledningen till min fråga är i huvudsak för att minska risken för kondens.
