1 428 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Flexslang till panna?
Frågat förut och fått varierande svar.Skulle underlätta enormt att använda flexslang mellan kökspanna och rören till och från acctank.Pannan står ju dikt an mot muren och det blir mer jobb att montera med stumma rör...spec på slang är ju 110 grader och trycket kan ju inte bli ssk högt i ett envåningshus med öppet expkärl på vinden.Skulle underlätta inte bara vid inkoppling utan även vid service på panna osv dvs att ha lite mån att komma åt bakom vid behov.
Det ska räcka. Men gå inte under 110graders spec. Har du nödkylning på pannan?
Det är inget fel på slangar som kopplingsledningar, men många slangar ”växer” igen och måste bytas med tiden för det blir för dåligt flöde, detta är ett vanligt problem på värmepumpar. Med andra ord skulle jag som rörmontör inte använd slangar till en installation där det blir komplicerat att byta ut dessa i framtiden.
Tack!Ska överväga men känns fördel med flexslang kontra löd,press eller klämringskoppling just för att man kan baxa fram kökspannan lite från muren om problem med stos och annat.Får väl byta var annat år eller så är i fritidshus så inte just nu kontinuerlig eldning,inte nödkyl typ syr just nu bara öppen exp på vind men ska behålla cu rör just där och bara flexslang mellan tillopp o retur till tank.D Dr.L skrev:Det är inget fel på slangar som kopplingsledningar, men många slangar ”växer” igen och måste bytas med tiden för det blir för dåligt flöde, detta är ett vanligt problem på värmepumpar. Med andra ord skulle jag som rörmontör inte använd slangar till en installation där det blir komplicerat att byta ut dessa i framtiden.
Hål i murstock till gammal vedpanna
Värme allmänt -
Kapa gammalt rör till värmepanna?
Värmepumpar -
Nockpannor till eternittak, Kvarto P6, eternit, takpanna,
Tak & Vind -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme
