Det blir byte av blandare i köket, och i samband med det tänkte jag sätta upp en utkastare på utsidan. Då behövs en T-koppling. Går det att koppla flexslang som följer med blandaren direkt på en sådan här klämringskoppling? Om inte, vad behövs?
Ibland går det. I så fall behövs lin och rörkit.
Edit: det måste vara samma gänga på blandarslangkopplingen och vinkeln. Det ser tyvärr inte ut så. Men jag vet inte eftersom det är svårt att se.. annars behöver du en annan vinkel.
Det är klänningskopplingar, men den från kranen är inte det. Ska du koppla in vattenutkastaren med kopparrör behöver du en vinkel med två klämringskopplingar och en G10
Edit: typ denna + en nippel g15-g10
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-t-ror-15rinvx15x15/
Det går om du kompletterar med en planadapter mellan kopplingen och flexslangen, förutsatt att t-kopplingen har rätt storlek på gängan.K Kjell_G skrev:
Så här ser flexslangen ut inuti. Muttern passar till 12mm, men själva slangen är bara 10. Kan detta räcka för att täta ändå?
Är det denna planadapter som behövs?
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-12-10r-/
Det ska du definitivt inte ha.K Kallebo skrev:
Ofta går det att skruva ihop och få det tätt. Men det är inte helt rätt då kanten i allmänhet inte är gjord för att täta mot en packning. Med en planadapter som rekommenderats blir det korrekt.
Om din klämrings T-koppling i första inlägget är för 15mm (ser ut så på bilden) och om din flexslang har 10R gänga så kan du köpa en st 4136 (RSK: 1987049) från Rinkaby och montera med lin eller gängtejp på T-kopplingen. Då får du en anslutning som din flexslang passar och tätar mot.K Kjell_G skrev:
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Ja, det är den planadaptern. Jag har varit med om både att det har funkat, men också gånger när det inte har funkat utan planadapter, så det är definitivt dumt att chansa.K Kjell_G skrev:
Tanken från början var att genomföra blandarbyte och installera vuk, men det känns lite meckigt att få tag på rätt grejer på stört. Så det blir bara blandarbyte och då kommer fkexslangen att passa direkt på gamla övergången från kopparröret (hoppas jag
Tack för tips och råd.
