1 114 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Flexslang nedsänkt i golv, erfarenhet
Hej, ska förbereda för elektriker. Ska sänka ner flexslang i betonggolv. Ska fräsa ner 20mm skåror för att sedan lägga flexslang och fästa. Kommer behöva lägga 3 st, 16mm i bredd. Kommer detta bli för svagt att lägga golv över sedan? Ska lägga parkett över dessa. Blir det som en försvagning när de ligger på rad?
du får gjuta igen sedan.A alfredwenström skrev:Hej, ska förbereda för elektriker. Ska sänka ner flexslang i betonggolv. Ska fräsa ner 20mm skåror för att sedan lägga flexslang och fästa. Kommer behöva lägga 3 st, 16mm i bredd. Kommer detta bli för svagt att lägga golv över sedan? Ska lägga parkett över dessa. Blir det som en försvagning när de ligger på rad?
Om du får en skarv precis längs med rännan så kan det möjligen bli problem. Detta löser du genom att antingen spåra lite djupare och spackla över med husfix eller annat cementbaserat gegg eller så spårar du separata spår och lämnar 1-2 cm betong mellan.
Om det går så är det en fördel att använda VP-rör istället för flexslang, innerdiametern är lite större. Om du använder slang, se till att den är av god kvalitet, för ingjutning. Då tål den 75 kg, dvs inga problem med ett golv ens rakt på.
