2 064 läst · 3 svar
3 svar
Flexslang genom tätskikt?
Tänkte montera en handdukstork i badrummet som jag håller på att renoverar. Många handdukstorkar är väldigt tunna i infästningen, så en dosa kan nog vara för stor för att täckas av handdukstorken.
Går det bra att dra elen med flexslang och sen sätta en rörmanchett där detta rör går igenom väggen? Eller bör jag använda något styvare rör?
Hur görs detta korrekt?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag bombar på med svar till ditt badrum även i denna tråd Ja det är normalt förfarande som du beskriver. Till och med bättre än att sätta över dosa då det går att täta ordentligt runt ett flexrör.J jockebq skrev:Tänkte montera en handdukstork i badrummet som jag håller på att renoverar. Många handdukstorkar är väldigt tunna i infästningen, så en dosa kan nog vara för stor för att täckas av handdukstorken.
Det uppskattas!Bernieberg skrev:
Är det något speciellt mått på flexröret som man bör använda? Och något speciellt fäste som håller det på plats bakom väggen?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vanlig 16 mm rör blir bra. Finns vad jag vet inga speciella väggbockstöd för flexrör, bara bocka ut och klamra mot en regel.J jockebq skrev:
Notera att du inte får förlägga detta rör eller några kablar själv då det är behörighetskrävande så är det sagt.
