1 233 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Flexslang för framtida laddbox?
Tänkte passa på att dra lite flexslang i garageväggarna innan jag stänger igen dem. Vad är det för flexslang man bör ha för att dra kablar till en laddbox?
Obs, ska inte installera laddboxen eller dra kablarna nu, utan endast lägga flexslang så man har möjlighet att enkelt dra elen när det är dags.
Räcker 25mm flexslang?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
25 mm räcker gott och väl till kraftledningen. Men du kan behöva en signalledning också för lastbalansering, och då kan det blir trångt, om inte båda ledningarna dras i samtidigt. Där det är möjligt är det bättre med en egen slang för signalledningen.
Drar dubbla 25mm slangar då. Så är man på den säkra sidan.Bo.Siltberg skrev:
Går signalledningen också till elcentralen? Jag har dragit 2st 25mm flexslangar till en framtida laddbox på utsidan, tänkte även dra flexslang till framtida laddbox inne i garaget. Det innebär alltså att 4st 25mm flexslangar ska in till centralen? Kan bli lite trångt om jag har otur.Bo.Siltberg skrev:
Har jag förstått det rätt?
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Signalledningen går mellan det ställe där strömmen för hela bostaden mäts och laddboxen. Det är normalt mätarskåpet, men kan vara första elcentralen om det inte finns avgreningar tidigare. Och denna ledning behövs endast om du vill ha lastbalansering och när laddstationen inte erbjuder en fungerande trådlös kommunikation.
Tips för inköpt framtida fritidsboende med stort renoveringsbehov
Fritidshus -
Hur förberedes nybyggt kallförråd för framtida isolering?
Mest bärande av reglar för framtida pergolatak
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Köksfläkt för framtida renovering
Ventilation
