1 510 läst · 6 svar
6 svar
Flexslang ända in i drivdon?
En fundering,
Hide a lite downlights, deras drivdon är tillverkat så att man kan få in en 16 mm flexslang hela vägen, men är det ett krav även om man använder denna (länken längst ner) eller räcker det med kabel sista biten (FK?)
https://www.bygghemma.se/inredning-...cNSsd0sgITnxMzEAsDXPB63TEKrbfReAaAlh3EALw_wcB
https://www.elbutik.se/product.html...nasZDCLjaIXJzf3C-65HyK-9CIbgUR5kaAqq9EALw_wcB
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Med "denna" menar du alltså en potta? Om spotten matas med 230 V så är det ett krav att slangen, eller manteln på en kabel, når ändra fram och dragavlastas i anslutningsplinten. FK är en enkelisolerad ledare (alltså inte en kabel) och får inte ligga löst i byggnadsdelar. Utrymmet i en potta är inte ett godkänt kopplingsutrymme.
Tack för svaret!Bo.Siltberg skrev:Med "denna" menar du alltså en potta? Om spotten matas med 230 V så är det ett krav att slangen, eller manteln på en kabel, når ändra fram och dragavlastas i anslutningsplinten. FK är en enkelisolerad ledare (alltså inte en kabel) och får inte ligga löst i byggnadsdelar. Utrymmet i en potta är inte ett godkänt kopplingsutrymme.
Anade att det var på detta sätt. Det andra alternativet är väl då att köra med typ RXKX-kabel rakt in i drivdonet och dragavlasta denna där?
Änden på flexslangen måste sitta fast.
Inne i glesboxen så måste det vara dubbelisolerad ledare, detta eftersom det inte är en hel dosa utan delar av ”dosan” kommer att utgöras utav innertaket, så enkelisolerad FK/FQ utgår, däremot så går det att trä på extra isolerslang på ledarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ja drar du kabel som RXKX 2x1.5 mm² i flexslang så är det är kabeln som ska dragavlastas. Flexslangen kan ligga löst i pottan.
Som Bo och Demmpa skriver är det ej tillåtet att dra flexslang med FK och inte gå med slangen ända in i drivdonet. Dock ser verkligheten annorlunda ut på många ställen. Jag skulle tro att de flesta snäpper fast slangen i pottan och låter FK:n hänga lös innan den når drivdonet.
Personligen har jag väldigt svårt att se vad som skulle kunna hända med det förfarandet, om man är noggrann med att inte klämma FK:n någonstans.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det handlar inte om vad som kan hända. Det handlar dels om internationellt erkända grundprinciper för skydd mot elchock och dels om regler för skydd mot brand. Hur verkligheten ser ut är ovidkommande - det finns säkert en miljon elcentraler och numera spottar som är felaktigt monterade i detta avseende. Tyvärr är brott mot detta ingenting man dör av direkt, så normalt "händer" ingenting.
