1 171 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Flexibel skarv mellan två takplåtar
Jag ska bygga en lucka i taket. Taket är av pannplåt och luckan ska ha gångjärn i ovankant. I den horisontella skarven mellan den fasta plåten överst på takfallet och den öppningsbara plåten på luckan nederst på takfallet behöver jag någon flexibel gummiduk eller liknande för att regnvatten inte ska rinna ner i skarven. Någon som känner till en lämplig produkt för detta?
Bygg en riktig sarg till takluckan i trä och be en plåtslagare tillverka en lucka så slipper du framtida läckage och det blir ordentligt gjort.
Det är ganska bökigt med de där plåttaken.
/ plåtslagare
/ plåtslagare
Det är naturligtvis en möjlighet att be en plåtslagare göra en riktig lucka. Dock blir det onödigt dyrt i mitt fall. Luckan blir knappt 3 m bred och placerad över ett flismagasin som ska fyllas på med traktorskopan när nedre delen av taket är öppet. Hade det varit på bostadshus hade det varit värt den lösning du föreslår, men till flismagasin känns det overkill.
Aha då förstår jag. Utgick från att det var en bostad.
Det går inte att monter gångjärn som du skrev och sedan en smal remsa gummiduk som du skruvar och sedan värmer ihop med plåten? Under taket och ut över luckan?
Jo, det är något sådant jag är ute efter! Intressant idé att värma fast den på plåten. Fundering: ökar inte risken att duken spricker i skarven om man värmer fast den på den öppningsbara plåten så att gummit inte kan kasa när luckan öppnas? Gummit måste ju då böjas snävare än om det kan röra sig. Å andra sidan kanske en tunn duk kan blåsa upp om man inte fäster den...
Vet du någon lämplig typ av gummiduk?
Hur fixar jag till skarven mellan vägg och tegel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
