4 340 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Flex giraff - får stötar samt "blixtrar" vid slipskive-spindeln
Hej alla!
Här köpt på mig en beggad, och till synes i gott skick, Flex giraff(ws 702 vea).
Glad i hågen skulle jag precis börja slipa ett lager spackel, men får omdelbart en mängd mindre stötar då jag kör maskinen. Ser även att det blixtrar i metalldelarna av slipskivans spindelled och bestämmer mig då för att det känns farligt, då jag har sjuk respekt för el. Slipen är kopplad till en Festool Ctl33-dammsugare om det har betydelse?
Vad kan det vara för fel? Slipen fungerar i övrigt som den ska.
Tacksam för tips och förslag!
/David - Glad amatör
Börja med att isär maskinen och kolla att alla kablar och anslutningar sitter som de ska och att inget ser konstigt ut.
Tog isär maskinen, men såg tyvärr inget uppenbart felaktigt. Alla sladdar och kontakter satt ordentligt och såg inga skador på kabelisolering. Var dock väldigt dammigt runt motor och hölje - kan det tänkas påverka?
Har du kopplat dammsugaren till jordat eller ojordat uttag? Utan att ha någon festool dammsugare så gissar jag att den antistatiska slangens funktion beror till stor del på jordningen av dammsugaren.
Jag slipar för fullt med en Mirka Deros Oscillerande - kopplad till en Kärcher dammsugare via jordade uttag och får rejäla stötar som orsakar diverse skrik. I vissa lägen får jag mer konstant stickningar i händerna… Hur kan man bli av med detta tro? En vajjer från dammsugarslangen till elementet? Jag har ett enormt slipjobb framför mig så att bita ihop går nog inte… ♂️
