Nu är det dags att ta tag i den viktiga delen i min frånluftsventilation, nämligen alla rör på vinden, under renoveringen har jag dragit med mig spirorör från:
1st 125mm rör Tvättstuga/WC nere
1st 125mm rör Badrum uppe
1st 100mm rör köksfläkt
och 1st 75mm rör för avloppsventilation.
Tanken är att på vinden ha två isolerade kanalfläktar: http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=73cff8df34ceb50ae7a3c50eb766da2a
som styrs separat från Tvättstuga/WC nere och Badrum uppe.
Röret från köksfläkten går rakt ut genom en huv och lika så röret för avloppsventilationen.
Mina funderingar är nu.
-Kan alla pipor gå ut i samma huv på taket?
-Skall jag ha backventiler på alla spirorör för att motverka tex. kallras?
-Skall det vara skyddsgaller i änden på rören?
+ allt annat som kan vara bra att tänka på!
Tack så länge!
//hjerpe
Tack så länge!
//hjerpe
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Du kan ha dem i samma huv.
Har du ingen fläkt som går jämt så kan det vara ide att sätta dit kallras skydd.
Ett nät så att löv, grenar och annat inte rammlar ner är ju inte fel, dock så måste det gå att ta bort så man kan göra rent kanalerna
Undrar lite bara ... har du verkligen bara 100 spiro till köksfläkten?
Kan bli problem då imkanalen (den från köksfläkten) är den som du kommer att ha högst luftflöde i.
kan avloppsventilen ligga i samma huv som frånluften? jag har hört att de måste gå ut på olika ställen i taket. om man kunde sätta dem i samma huv, skulle jag vara en lycklig renoverare. jag skall ha utblås från övre vånigens badrum inkl bastu, antagligen med toppfläkt, samt avloppsventilen ut genom, och det skulle vara guld att endast såga ett hål i taket. VVS:aren menade att de skall ligga separat. Men man vill ju undvika onödiga hål i taket.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Med flera fläktar kan det bli problem med den fläkt som drar sämst, Den starkaste fläkten får luften att gå baklänges i den fläkt som är svagast. Är det dessutom styrning på fläktarna har du ett uppenbart problem.
Protte
Protte
Att skruva flera gånger i samma MDF-hål?
Kök -
Ansluta flera rör till samma avlopp
Badrum -
Vegan, karnivor, paleo med flera - vilken diet är hälsosammast?
Övrigt Off Topic -
Hur hantera flera entreprenörer på samma renovering?
Juridik -
Flera Yale lås i samma hus hur ger man en och samma kod till resp familjemedlem?
Teknik
