1 145 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Flera luft/luft eller en luft/vatten?
Ska i ett hus i södra Europa sätta in värmepump.
Huset har idag vattenburna element kopplade till en gaspanna. Den kan ge hög värme ut på elementen (70 grader), men har provat att sänka till 55grader och det verkar räcka som maxtemperatur.
Har möjlighet att lägga in vattenburen golvvärme i 1/3 av huset, det kostar ca 6000euro.
Har fått flera priser från flera olika företag och alla ligger ganska lika. Men de förespråkar två olika lösningar,
1. en ca 16kW luft/vattenvärmepump ca 9000euro (+ ev. 6000euro för golvvärme), 2 års garanti
2. Montera luft/luftvärmepumpar 2-3st utdelar och 8 st innerdelar (en i varje rum). Ca 8000euro. 2 års garanti.
Fördelen med luft/luft är att den kan fungera som AC men huset blir sällan så vart att det behövs så ser det bara som ett litet mervärde.
vad skulle ni valt och varför? Vilken lösning borde gå energisnålast?
Luft luft har som du säger själv "fördelen" att kunna kyla, men är ljudligare är vattenburet system.
Hur gammla är radiatorerna samt rören? Termostat hur funkar de i rummen.
Att byta radiatorer är också ett efektivt sätt att få bättre värme i kalla rum.
Hur värms varmvattnet med Luft vattenpump får du det på pumpen också
Huset är 23 år gammalt rör mm är också det.J Jonas_81 skrev:Hej
Varmvatten är en en annan historia, några installatörer säger att det går att komplettera monoblock värmepumpen med en tank så den kan producera varmvatten. Andra avråder från det då som säger att vi inte får värme den tiden värmepumpen producerar varmvatten.
ev. blir det ett solfångare system för varmvatten eller en separat värmepump.
Okej de är säkert lite andra pumpar där än här i nordiska förhollanden.
Det finns ju monoblock pumpar här okså men inte så almänna.
Men håller nog på vatten pumpen där ändå. men se till att få elstav som reserv.
Du har ju en kompressor att serva inte flera som det blir med luft/luft samt att du har lättare underhåll inga filter i innedelar att rengöra m.m. så jag ser det att du får ett mer underhållsfritt och tystare system med luft/vatten pump
16 kw i södra Europa. Är istiden på g där nere eller är det ett stort hus?J Jan Andersson8 skrev:Ska i ett hus i södra Europa sätta in värmepump.
Köp ett känt märke och luft vatten.
Skulle ta Luft/vatten och installera så den kan värma varmvatten med.
Den tid det tar att värma varmvattnet så levererar den inte värme till huset, MEN det gör inget.
Det är för kort tid för att påverka innetemperaturen pga husets värmetröghet.
Nätterna kan gå ner till 0 grader (oftast 4-8 grader) när det är som kallast.H H-Thomasson skrev:
Ingen isolering i väggarna gör att det blir riktigt kallt inne. Huset är på drygt 350 kvm.
Tack, det är min tanke också. Vet inte varför dom är så emot det här.M MrDizzy skrev:
Låter vettigt. Det finns lite fler märken att välja på här. Förmodligen säljs dom inte i Sverige då dom inte skulle funka i många minusgrader,J Jonas_81 skrev:Okej de är säkert lite andra pumpar där än här i nordiska förhollanden.
Jag har en Luft/Vatten monoblock. En Parasonic Tcap 9kW monoblock 3fas ( WH-MXC09J3E8 )J Jan Andersson8 skrev:
Kör dock inte varmvatten via den då jag förvärmer VV i AckTanken (egen VV slinga i AckTanken) som sen går till en vanlig VVB.
Tycker den fungerar hur bra som helst.
Levererar betydligt bättre än specifikationerna på papper iaf
Den finns som 16kW modell med( wh-mxc16h9e8 ). Vet dock inte hur den modellen levererar iförhållande till specefikation.
Den borde du inte ha nått problem med om det blir kallt iaf då den ska leverera 16kW ned till -20C
Det låter märkligt.J Jan Andersson8 skrev:
Det finns ju två typer av tankar/innerdelar, de med slingor för varmvatten där utedelen värmer tanken och värmeuttag kan göras för radiatorer och varmvatten samtidigt, eller de mer effektiva med separat vvb i innerdelen. Har man liten volym i värmeuttaget (vilken ni sannolikt inte har med ett sådant hus) är slingtank att föredra.
Oavsett dimensionerar man för detta, dvs väljer en tillräckligt stor pump så att varmvatten och värme blir tillgodosett.
Det gör stor skillnad att kunna köra varmvatten så effektivt som möjligt för er då ni säkerligen har en lång säsong då värme inte är nödvändigt så det är en självklarhet att det skall göras av värmepumpen.
