1 890 läst · 7 svar
7 svar
Flera bolag registrerade med liknande namn. Varför?
Jag ska renovera ett badrum och kikar på några olika firmor. Blir förvånad när jag kollar på www.allabolag.se och ser att det verkar vara vanligt att en entreprenör har startat flera olika företag med liknande företagsnamn. Är det någon som vet vad det beror på? Jag blir nämligen lite rädd för att man har ett till synes seriöst huvudbolag som varit aktivt länge men sköter verksamheten genom något av de nystartade bolagen och inte behöver dra sig för att sätta det i konkurs om det blir lite jobbigt, vilket blir trist för alla kunder som då hamnar i skiten.
Låt säga att jag får förfrågan från Kalles bygg AB. När jag söker på Kalles bygg så ser jag att företaget funnits i 15 år och verkar reko. Men jag ser även Kalles bygg Storstad AB och Kalles bygg VVS och de bolagen är registrerade för ett år sedan.
Vet du om det på något sätt går att se om de nystartade bolagen ingår i koncern med det som jag i så fall gissar är moderbolaget?
Ja, det framgår i översikten som "moderbolag" på t.ex. allabolag.se. Titta t.ex. på Ericsson så ser du hur det kan se ut .
Du kan också ringa till skatteverket och fråga om något av bolagen har skatteskulder.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 036 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 036 inlägg
Kronofogden har uppgift om betalningsförelägganden och registrerade skulder. Det och mycket annat som man bör tänka på när man anlitar hantverkare finns med på Boverkets och Konsumentverkets gemensamma webbplats omBoende: http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/
Tack för alla svar. Då finns det skäliga anledningar. Var som sagt rädd för att anledningen enbart var för att undkomma garantiansvar (genom systematisk konkurs).
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta -
Öl fat Systembolaget - vad behövs??
Övrigt Off Topic -
Fuktskada med flera olika anledningar. Vad säger försäkringsbolaget?
Försäkringar -
Anledning till flera AB samt ett holdningbolag?
Övrigt husrelaterat
