Hej, håller på o lägger tak på vårt attefallshus. Gick på träguidens rekommendation att lägga ströläkten 5cm ovanför råspontens kant men det gör att takpannan slutar några cm ovanför fotplåtens kant. Man vill väl att takpannan ska hänga ut över kanten och ner i hängrännan.
Vad har jag för alternativ? All bärläkt är lagd på ena sidan.
Kan jag bryta upp den och lägga den rätt, vad gör man med spikhålen i så fall?
Lägga ytterligare en rad bärläkt för att få det rätt?
En annan fråga, ska man häfta takpappen hela vägen längs trekantslisten eller räcker det med i klisterkanterna och sedan asfaltsklet mot trekantslisten?
Planering för attefallshus med endast tre hörn med 90 grader.
Fler lägenheter men färre husbyggen i fjol
Artikelkommentarer -
Flera elnätsjättar riskerar vite
Varför värms lägenheten upp flera grader på natten? (inga element påslagna)
Värme allmänt -
Är det någon mening att laga ett sofflocket där en /flera bräder spruckit?
Möbelsnickeri
