Jag håller på och funderar över hur vi ska lösa vårt golv på enklast och billigast sätt.
Min idé om platonmatta direkt på befintlig platta kommer inte att fungera då plattan är för ojämn.
Att spackla blir svårt eftersom det ligger radiatorör ala förhistorisk golvvärme över hela plattan.
Nu har en idé om att först gjuta upp befintlig platta med låt oss säga 5 cm EPS betong och sedan platon uppepå det. På platonmattan tänkte jag lägga 4-5cm cellplast och sedan golvspån och parkett.
Platonmattan är tänkt att ventileras mekaniskt.Någon som testat detta?
Funkar platon på EPS eller sjunker knopparna ner i EPS betongen ?
Att ta bort radiatorrören är nog ingen rolig operation då man förmodligen måste tömma hela systemet.
Fredrik
