3 508 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Fler elskåp eller bara ett i källaren
Hade en elektriker hemma idag i vårt 50-t hus för att kolla på vår gamla el som skall bytas. Vi har ett 1,5 plans hus med källare och han föreslog att vi skulle ha ett elskåp i källaren och ett i markplan. Det som var i källaren skulle försörja källaren och det i markplan skulle försörja markplan och övervåning. Men är det inte vanligast att man i vårt fall har ett enda elskåp och att det sitter i källaren?
Eventuellt så återanvänder vi de gamla plåtrören och drar ny ledning i dessa. Nu sitter dock alla väggkontakter i 1,4m höjd och det vill jag sänka till standardhöjd. Kan man förlänga plåtrören med tex VP eller flexrör och sänka till standardhöjd? Vad är standardhöjd på väggkontakter och uttag?
Strömbrytare 100cm, vägguttag 20 cm. i korthet, sök på forumet där finns det mera höjder
Och det har ändrats sig... beror iofs när du gick ut skolan
Svensk standard SS 437 01 46 utgåva 1 1999-06-02
Eluttag placeras högst 200 mm över golv.
Anslutnings punkt för diskmaskin 300 mm
Anslutnings punkt för spis 300 mm
Kylskåp 2000 mm
spisfläkt 2000 mm , 100 mm från skåp sida
Vägguttag över arbetsbänk 1150 mm
Eluttag vid matplats 800 mm
Hygien utrymmen, omklädningsrum
tvättmaskin 1200 mm
torktumlare 1200 mm
torkskåp 2000 mm
Sammanfattning av höjder.....
Kylskåp 2000 mm
tvättmaskin 1200 mm
torktumlare 1200 mm
torkskåp 2000 mm
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Stor eller fler små Acktankar
Värme allmänt -
Oponor T-55? Någon där som har en eller fler över? Att sälja till mig?
Värme allmänt -
Reklamation eller bara fler timmar
Juridik -
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering
