Som rubriken lyder så kommer det små flagor, se bild, i köksblandaren. Notera att det är endast detta uttag på linan där skräp förekommer. Varmvattnet är rent överallt.
Jag har demonterat linan mellan ventil och kran för att utesluta blandaren. Blandaren är alltså ok.
Skräpet är ej magnetiskt.
Har vi några tips på problemlösning?
Andreas
Andreas
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ser ut som manganutfällningar?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Bästa svaret
Häll av så mycket vatten som möjligt och tryck sedan det svarta mot kanten av glaset. Mangan är svart, lite kletigt, tjäraktigt och kommer då fastna på glaset. Testa också att ta bort silen i kökskranen, stoppa in lillfingret och vrid runt lite.
Man kan också testa på en kran man inte använder så mycket. Ta bort silen, och ”pumpa” vattnet genom att snabbt dra på fullt på kallvattnet och stäng av. Håll ett stort glas under samtidigt. Detta tvingar då fram ett sk. Mangansläpp och färgar vattnet svart.
Det blir inte kletigt eller oljeliknande när jag gör enligt föreslagen procedur. Det känns mer grusaktigt.M mogge_73 skrev:Häll av så mycket vatten som möjligt och tryck sedan det svarta mot kanten av glaset. Mangan är svart, lite kletigt, tjäraktigt och kommer då fastna på glaset. Testa också att ta bort silen i kökskranen, stoppa in lillfingret och vrid runt lite.
När jag känner i kranen så är det helt rent där i.
Jag lurar lite på om det kan vara en skadad ventil?
Jag lägger till en bild på den fantastiska rördragning som står att finna bakom spisen. (Kalle Anka ⚠️)
"Linan". Vad menar du?greger911 skrev:
Har du egen brunn. Om så, är min hypotes att skräpet kommer därifrån och att det bara kommer ur kallvattnet, är för att det sjunker till botten i din varmvattenberedare.
Staffan
Titta i silarna till kranarna om det ligger ”grus” där också. Vatten innehåller alltid lite syre och när vattnet står still oxiderar järnet och det bygger på en beläggning i ledningsnätet som sedan vattnet pillar bort. Det samlas då i silarna.
Jag har kommunalt vatten.Staffan2000 skrev:
Det mystiska är att det är bara i kökskranen, och bara kallvatten.
