Jag har en källarvägg som är putsad med cementputs på nätad frigolit och målad, första gången med silikatfärg och fem år senare med putsfärg som andas.
Några år efter putsningen började färgen släppa. Rummet innanför är uppvärmt med golvvärme och väggarna är ång-genomsläppliga.
Har någon förslag på hur jag ska stoppa flagningen och få färgen att sitta kvar?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 951 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 951 inlägg
På frigolit har man tunnputs, du har fått tjockputs vilket är fel.
Det har blivit lite tokigt hos dig.
Då frigolit inte suger någon fukt, så stannar fukten i väggen.
Man kan aldrig måla över silikat med något annat i tron att det blir bättre.
Har man silikat, så fortsätter man med det.
Det enda som är mer diffisionsöppet är ren kalkfärg
L LelleD skrev:Jag har en källarvägg som är putsad med cementputs på nätad frigolit och målad, första gången med silikatfärg och fem år senare med putsfärg som andas.
Du har nog rätt, väggen består av ”gråsuggor”, frigolit, putsnät och 1,5-2cm cementputs. Cellplasten är ju diffusionsöppen även om den är trög, så fukten innifrån borde väl inte orsaka färgsläppet? Kan det vara så att putsen har målats med felaktig färg.N neo11 skrev:På frigolit har man tunnputs, du har fått tjockputs vilket är fel.
Bortsett från att det är tidsödande, ska jag avlägsna gammal färg, laga putsen och måla om eventuellt med primer först? Det verkar som du kan det här med puts, vad föreslår du?
Plastfärg (som andas lite) målat på tjockputs blir sällan bra. Fukten kommer troligtvis från regn och eftersom plastfärgen inte andas så bra blir den kvar i väggen när det fryser.L LelleD skrev:Du har nog rätt, väggen består av ”gråsuggor”, frigolit, putsnät och 1,5-2cm cementputs. Cellplasten är ju diffusionsöppen även om den är trög, så fukten innifrån borde väl inte orsaka färgsläppet? Kan det vara så att putsen har målats med felaktig färg.
Vi har samma problem med vårt hus, ända sättet att bli av med problemet är att sand/vatten blästra bort plast färg och måla om det med silikatfärg.
