Tänkte dra ett nytt rör från spisfläkt till luftningen på ett nytt ställe i köket. Det blir en 90 graders böj på vinden cirka två meter från hållet som kommer upp från köket och fram till luftningen.
Är detta ett okey sätt att bygga på? Nån som vet?
Liten skiss kommer här.
Ska man ha fläktslang eller hårt spirorör?
Det är nog så att av brandsäkerhetsskäl använder man hårt spirorör som isoleras med några cm stenullsisolering runt röret på vinden.
Om du ska ha en böj sådär så tror jag du måste ha en renslucka så inte
fett samlas vid böjarna. Det blir brandrisk då! Bästa är att dra rakt upp om det går, minskar även ljudet med.
Stämmer, du måste ha en renslucka i varje nittiogradersböj.
