5 034 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Fläktkonvektorer
Är inne på att skaffa Fläktkonvektorer när jag byter till luft/vatten. Har någon tips på vattenburen konvektor som går att styra via mobilen?/ fjärrkontroll Alla jag hittat har en kontroll på själva elementet bara.
Samt måste alla fläktkonvektorer anslutas med fyra rör om de ska kunna kyla och värma? Eller kan man ha två rör som växlar mellan varmt/kallt vatten?
Man använder en helt vanlig värme växlare vid 2 rörs fläktmonvektor om man vill kunna både kyla och värma med och så gör man för att kyla från en bergvärme anläggning brukar tas ut från brinen vilket är spriblandningen som cirkulerar i borran och den enda strömmen som går åt är till cirkpump samt fläktkonvektor vid kyla med luft vatten är det kompressorn som fixar kylan i det här fallet med kyla från luft vatten vp är den inte nödvändig dom kyler via radiator vattnet.J jacha skrev:
Vad menar du med VP?S smurfen72 skrev:Man använder en helt vanlig värme växlare vid 2 rörs fläktmonvektor om man vill kunna både kyla och värma med och så gör man för att kyla från en bergvärme anläggning brukar tas ut från brinen vilket är spriblandningen som cirkulerar i borran och den enda strömmen som går åt är till cirkpump samt fläktkonvektor vid kyla med luft vatten är det kompressorn som fixar kylan i det här fallet med kyla från luft vatten vp är den inte nödvändig dom kyler via radiator vattnet.
Men jag gissar att man behöver ha isolerade rör hela vägen fram till fläktkonvektorn?
Okej, jobbigt mina radiator rör går i grunden förutom till övreplan.S smurfen72 skrev:
Kan man göra något fiffigt sätt så att man stänger de på t.ex nedervåningen sommartid och bara kör de på övre plan om man byter de till isolerade rör uppe? Är ju inte så kul att riva upp grunden för att byga radiator-rör.
Okej men kan jag använda de rören som går i plattan och bara isolera dem över plattan så att säga?S smurfen72 skrev:
Stänga bort? Menar du på vredet på radiatorn?
