Har precis fått en FCW22VL Fläktkonvektor installerat hos mig, jag får ingen cirkulation på vattnet kontaktade rörläggaren, som misstänkte att elektrikern kanske har kopplat in den fel. Försökt att nå honom utan något svar, postar en bild här så kanske man kan få något tips.
Eftersom det 2 st plintar som inte är inkopplade, så misstänkte röris att det sitter en elektrisk termostatventil i konvektornO order skrev:
Som jag läser schemat så finns det även i pump i konvektorn som styrs av en kontaktor vilket innebär att det bör ligga spänning på både "Pump" och "WCV"-plintarna för att den ska hoppa igång.
Sen kan du lära elektrikern att inte skala trådarna så långt och att klamra kabeln 😉
Han var otroligt stressad när han var här, för själva fläkten går igång men får ingen cirkulation på vattnet.borde han dragit fram en ledare med fler trådar då?mexitegel skrev:
Jag tror att det är tvärtom, att konvektorn har en utgång som kan styra en cirkulationspump. Så är det i.a.f. på de konvektorer jag sett.mexitegel skrev:
Ingen kan svara på dina frågor med den lilla information du ger. Och varför ska du med hjälp av byggahus lösa detta? Du har haft hantverkare hemma som borde lämnat en fungerande installation. Ring tillbaka dem så får de lösa sina problem.O order skrev:
Då borde den utgången väl varit potentialfri på två plintar?R RoAd skrev:
EDIT: Manualen verkar finnas här: https://www.rinkabyror.se/files/dokument/Montageanvisning FCW.pdf men där är inte ventilen med i kopplingsschemat ?!
Kanske. Men att det skulle sitta en cirkpump inuti konvektorn låter väl ändå ännu mer osannolikt. Jag har aldrig sett det.mexitegel skrev:
EDIT: Det ser ut som om det är en pump inritad i schemat så jag kan ha fel. Men det borde inte vara en cirkulationspump tycker jag. Kan det vara en dräneringspump för kondensvatten?
R RoAd skrev:Jag tror att det är tvärtom, att konvektorn har en utgång som kan styra en cirkulationspump. Så är det i.a.f. på de konvektorer jag sett.
Jag ska jaga tag i elektrikern, jag var bara nyfiken vad som kunde vara orsaken, jag skulle aldrig röra i någon el installation för jag har otrolig respekt för el. Konvektron är kopplad till bergvärmen och jag styr den via fjärrkontroll, men som sagt att det rörelsen som misstänkte att det satt en elktrisk termostatventil i den, eftersom hannknte får någon cirkulation i den, sen kabelntog jag på mig att klamra fast, så det är mitt felR RoAd skrev:Jag tror att det är tvärtom, att konvektorn har en utgång som kan styra en cirkulationspump. Så är det i.a.f. på de konvektorer jag sett.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Den är kopplad direkt till lin bergvärmepump ä, precis som en vanlig radiator13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
