Installerade en ny BVP för ca 2 år sedan och det förberedes för frikyla samtidigt.
Nu är jag på ”jakt” efter en fläktkonvektor men vet inget om frikyla och vad jag ska leta efter?
Vilka märken är att föredra och vilka olika parametrar är det som styr valet av konvektor?
Är det något speciellt jag ska ha i åtanke?
Fläktkonvektorer är en typ av värmekälla som används i frikyla-system. De fungerar genom att suga in utomhusluft och värma upp den med hjälp av elektriska element eller vattenburen värme. Den värmda luften blåses sedan ut in i byggnaden för att hålla den vid en önskad temperatur.
Vid val av en fläktkonvektor för frikyla finns det flera parametrar att beakta. Här är några av de viktigaste:
En annan faktor som är viktigt att ha i åtanke är att det är viktigt att installera konvektoren på rätt plats och att den är korrekt dimensionerad för att få optimal prestanda. Det är också viktigt att konvektorn regelbundet underhålls för att säkerställa att den fungerar
- Luftflöde: Det är viktigt att välja en konvektor med rätt luftflöde för att säkerställa att den kan hantera det totala luftflödet i byggnaden.
- Effekt: Du bör också välja en konvektor med tillräcklig effekt för att kunna uppnå önskad temperatur i byggnaden.
- Ljudnivå: Fläktkonvektorer kan vara ganska bullriga, så det är viktigt att välja en modell med låg ljudnivå om det är ett kritiskt område.
- Energieffektivitet: Det är viktigt att välja en konvektor med hög energieffektivitet för att minska driftskostnaderna.
Jag har en liten speciell planlösning då det är en påbyggd/ombyggd sommarstuga som är byggd i tre etage och tanken är att placera fläktkonvektorn i köket på en vägg högt upp för att kunna få bra spridning av kylan samt lätt att gå in från badrummet där BVP sitter installerad.
Lite osäker på mitt djup på borrhålet dock då det är ett "svarthål" och förra ägaren är död. Tror att det kan vara ca 120 m men egentligen har jag ingen aning
Marine lavale skrev:Fläktkonvektorer är en typ av värmekälla som används i frikyla-system. De fungerar genom att suga in utomhusluft och värma upp den med hjälp av elektriska element eller vattenburen värme. Den värmda luften blåses sedan ut in i byggnaden för att hålla den vid en önskad temperatur.
Det finns många kända märken av fläktkonvektorer på marknaden, som exempelvis Swegon, Fläkt Woods, och Systemair. Det är alltid en god idé att jämföra olika modeller och märken och läsa recensioner och omdömen från tidigare användare innan du gör ditt val.
Frikyla - hur koppla för både fläktkonvektorer och kanalkylbatteri
Värmepumpar -
Val av rör till fläktkonvektorer för frikyla
Värme allmänt -
Problem med fläktkonvektor för frikyla
Värme allmänt -
Placering av fläktkonvektor för frikyla
Värme allmänt -
Vad behöver jag komplettera med för fläktkonvektor (och frikyla)?
Värmepumpar
